Pagina 4 van 7
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 08:07
door Tom Duckpower
is dat potje niet wat klein voor jou blokje?
Dat potje/blikje zit toch met een uur vol
maar het ziet er goed uit!
beter dan mijn lipton-flesje
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 09:40
Misschien met het huidige blokje sneller als gewenst, maar op dit blok wil ik hem wel vast testen.
Groter krijg je ook nergens meer kwijt onder de kap.
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 11:11
zal wel meevallen hoor, maar geinig gedaan zo. Maar op spatbord vastzetten?? is dat niet onhandig, nou moet je de olieopvangbak losmaken als je spatbord wil verwijderen.
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 11:41
Daar heb je gelijk in. Maar zag zo geen betere plek. En er hoeft maar 1 slang los. Ga zo nog ff kijken voor een andere plek, maar ben bang dat die er niet is. Of ik moet een lange slang naar achteren gaan trekken.
Hoe lang mag die afstand eigenlijk zijn?
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 11:46
2 meter
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 12:05
Ohh, dan kan ie zelfs na het luchtfilter komen.
Dat is mooi.
Heb daar nog plek vrij
Dan komt ie boven de bak.
Hoe kom je aan 2 meter eigenlijk?
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 18:16
door Aloha Beach Cruiser
'k heb wel eens gehoord dat die slang niet te lang mag zijn
i.v.m. de onderdruk in't carter ofzo... (maar kwee nie zeker meer)
nog even die van mij, deze rij ik nu al 2000 km mee, geen problemen!!!! in principe hetzelfde als dat (mooiere) potje, bij mij komt de olie in
dat T stuk... gaat perfeckt, dus dat potje moet dan helemaal wel goed gaan. Mits je olie vulhals goed is natuurlijk..
http://img248.imageshack.us/img248/6978/web501aw.jpg
deze link dus maar even
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 18:31
Lengte maakt niet uit, als je ook de diameter aanpast en er voor zorgt dat er geen knik of slingering in zit. De formule weet ik niet daar ik die opleiding niet gehad hebt, maar er is een formule om de doorstroomweerstand te meten van een buis. Je kent het wel, kort buisje van 16mm diameter en 2 cm lengte kun je makkelijk door ademen, zelfde buisje van 2 meter lengte dan wordt het al heel erg lastig.
FF ter info, alle oude racemotoren hebben een carterontluchtingslang van de cilinderkop tot achter het achterwiel. Schatting zo'n 1,5 meter slang af fabriek.
Geplaatst: wo 26 apr, 2006 18:34
mmm, dan neem ik m'n woorden terug.., ik meen iets opgevangen te hebben van Le patron.. maar goed kan ik verkeerd begrepen hebben
Geplaatst: do 27 apr, 2006 00:18
@CT: waar blijft bij jou de olie dan. Loopt die weer terug in je carter ofzo?
Geplaatst: do 27 apr, 2006 17:15
nee het is een T stuk vette lucht via dat filtertje... en olie gaat, omdat ie iets naar beneden staat, in dat doppie zitten (einde T stuk) ..
Geplaatst: do 27 apr, 2006 23:04
charleston tuning schreef:mmm, dan neem ik m'n woorden terug.., ik meen iets opgevangen te hebben van Le patron.. maar goed kan ik verkeerd begrepen hebben
mmm dan moet ik dat dan toch eens met de baas gaan kortsluiten.
zelfs circuitwagens hebben vaak oliecatchtankje tegen schutbord, denk eerder dat ligging en diameter belangrijker zijn. Maar misschien dat G een antwoord heeft die mij overtuigd, dan ben ik de laatste die de baas tegen spreekt.
(kzou niet durven)
Geplaatst: vr 28 apr, 2006 16:17
door Revers99
Ik heb mijn powerfilter gewoon zo zitten.
De slang zorgt voor frisse lucht, waar de motor wel behoefte aan heeft bij de wat hogere temperaturen.
Voor de carter ontluchting heb ik ook een klein filtertje, hij gooit er enkel haast nooit (lees: geen) vuiligheid uit.
Geplaatst: vr 28 apr, 2006 17:25
backfire schreef:charleston tuning schreef:mmm, dan neem ik m'n woorden terug.., ik meen iets opgevangen te hebben van Le patron.. maar goed kan ik verkeerd begrepen hebben
(kzou niet durven)
werk jij bij le patron
heb jij mij al eens geholpen dan? met een nokkenas ..?? ik had toen zo'n mooi koffertje mee
Revers99 schreef:Ik heb mijn powerfilter gewoon zo zitten.
hey, dit is de oplossing, en vet geluid, en koele lucht!!
