Koets galvaniseren waar?
Remco202
Bericht door Remco202 » di 31 mei, 2016 20:51
Heeft er iemand een goed idee voor schutbord isolatie.
Heb wel interieur bekleding gehaald maar das een dun lapje stof. Ik zou t schutbord graag beter isoleren want komt nu wel veel geluid binnen.
Rossero
Bericht door Rossero » di 31 mei, 2016 21:59
Ik heb anti dreun platen gebruikt aan de buitenkant icm nieuwe binnen bekledin aan de binnenkant, wat een herrie! Die oude schutbord bekleding is gewoon een stuk beter. Tenzij je ergens die oude bekleding vandaan kan halen (redelijk dik met een bitumen toplaag) ben ik bang dat je het lastig als origineel gaat krijgen qua isolatie.
Mocht iemand wel het perfecte materiaal weten, ook ik hou mij aanbevolen
Bericht door David » wo 1 jun, 2016 12:50
Rosser heeft helemaal gelijk.
Ik heb hele dunne antidreun plaat gebruikt uit de scheepsbouw.
Is ook een brandvrije bitumen met een geweven materiaal erdoor.
Ik heb dat aan de binnenkant van de koets gebruikt, omdat ik het schutbord origineel wilde houden.
Dat werkt perfect, als ik in een andere 2CV rijd denk ik altijd: wat een tering herrie :-)
schermer
Bericht door schermer » wo 1 jun, 2016 17:26
Ik wil dat ook nog eens gaan doen met de onderkant van het schutbord, is ook gewoon te koop bij conrad, zelfklevend
https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-adm- ... 54676.html
Denny
Bericht door Denny » wo 1 jun, 2016 19:51
Hey schermer goede tip
azuiper
Bericht door azuiper » wo 1 jun, 2016 22:23
ik heb die platen van de conrad aan de binnenzijde van het schutbord en de voetenbak gemonteerd - geeft een aanzienlijke geluidsreductie, kan ik eenieder aanbevelen.
allereerst de platen eventueel op maat knippen, vervolgens met warme lucht van bijv. een verfstripper warm maken zodat ze soepel worden, beschermlaag verwijderen en plakken maar, goed aandrukken, is in warme toestand dermate soepel dat de mat in / over de verstevigingsrillen in het schutbord geplooid kunnen worden.
BARE METAL CAR
Rossero
Bericht door Rossero » wo 1 jun, 2016 22:24
Dat is dus exact hetzelfde materiaal, ook van conrad...
Buitenkant schutbord:
Binnenkant voetenbak:
Daarna slechte imitatie bekleding eroverheen, valt mij vies tegen, maar ik zie nu dat ik nog een strookje ben vergeten. Misschien dat dat het grote verschil maakt?
Remco202
Bericht door Remco202 » wo 1 jun, 2016 23:28
Bedankt voor de goeie tips, ga er mee aan de slag.
