Bak vervangen (Was: Dat was een lager...ooit)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 2 nov, 2008 13:05
Tip: laat de bakolie er uit lopen, die zit er nog in...
Succes ;)
Bericht door AZL57 » zo 2 nov, 2008 22:16
Inderdaad olie eruit ;-) dan de aandrijfassen eraf halen. (Let op de de vulringen er niet uit vallen.) Nu kun je het koppelingshuis van de bak afschroeven. Neem dan het differentieel samen met alle vulringen en keer het om zodat het kroonwiel aan de andere kant van de priseas komt. En dat was het dan ook al, nu kun je alles weer met vloeibare pakking opbouwen. ;-)
Zo hebben we dat bij de sahara ook gedaan voor de achterbak.
Bericht door Ramon » zo 2 nov, 2008 22:19
huh
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » di 4 nov, 2008 10:08
nou het is zover.... bak op de werktafel geplaatst en zeer geinteresseerd de zaken aanschouwd. Waar te beginnen..? Oh ja.. de Haynes is een handig hulpje. Tsja dat dacht ik...helaas helemaal in het engels (F%#@..! :evil: )
Kwam zoekende op het forum een verslag tegen van iemand met precies hetzelfde probleem. Deze lezer had gebruik gemaakt van een vraagbaak in het Nederlands. Wie oh wie kan mij aan een copie helpen van die vraagbaar (het lieft met plaatjes..). De auteur van het stuk bezoekt zo te zien al een hele tijd het forum niet meer.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 4 nov, 2008 10:21
Nederlandse vraagbaak moet ik ook ergens hebben liggen...
Weet alleen niet waar :roll:
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » di 4 nov, 2008 12:03
eureka... :lol: het intelligent kijken heeft al geholpen. aandrijfassen eraf... 8 moeren los gedraaid en de zaak kwam los. zie het kroonwiel zitten en kan zo zien dat ie aan de andere kan van de bak kan/moet zitten. Ga dit morgen verder oplossen. Dat ziet er niet al te ingewikkeld uit. In ieder geval alvast bedankt voor de reactie via pb'tjes..
