Bak vervangen (Was: Dat was een lager...ooit)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 12 feb, 2008 13:40
Ik had al enige tijd last van een lagergeluidje uit de versnellingsbak. de ene keer wat harder dan de andere keer, soms hoord eik helemaal niks...
Vandaag de eend een beurt aan het geven en de bakolie was ook weer eens aan de beurt, was alweer 30k km geleden.. Draai ik de plug los, hangt daar ene hoop zooi aan. Tot mijn verbazing zaten er allemaal stukjes in... stukjes lager wel te verstaan. OP de bovenste foto zien ze er wat wit uit, maar ik had ze met remmenreiniger ingespoten om schoon te maken:
En de rest van de plug, na enig schoongemaakt en de naaldlagerdeeltjes eruit te hebben gehaald:
Weet iemand zo van welk lager deze af kunnen komen? De ruis die ik hoorde is/was in elke versnelling hoorbaar. Is dit lager makkelijk te vervangen, of kan ik beter naar een nieuwe bak uitkijken?
Edit by meself: de lagerdelen op de foto's zijn in werkelijkheid wat kleiner... 5mm lang, 2mm in doorsnee
Laatst gewijzigd door Tom Duckpower op vr 9 mei, 2008 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Teun
Bericht door Teun » di 12 feb, 2008 20:47
Deze.Afbeelding
naaldlager tussen 1ste en 2de prise as
Die kun je zelf vervangen.
succes
Laatst gewijzigd door Teun op di 12 feb, 2008 20:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat brengt morgen.???
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 12 feb, 2008 20:51
ben al op zoek naar een andere bak.. heb er 2 op het ook..
van 1 verkoper heb ik al een reactie. nu de andere afwachten en dan beslissen..
Bericht door Ramon » di 12 feb, 2008 21:13
jeetje!! ik heb ook een enorm gierende bak, maar dit nog nooit gevonden
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 12 feb, 2008 21:17
Ramon2cv schreef:jeetje!! ik heb ook een enorm gierende bak, maar dit nog nooit gevonden
ververs je olie eens ;)
Bericht door Ramon » di 12 feb, 2008 21:33
net gedaan!
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 12 feb, 2008 22:30
Huh? knap gedaan joh, hoe krijg je dat nou weer stuk :shock: :lol: :lol:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door AZL57 » di 12 feb, 2008 22:49
Mooi werk Tom, nu kun je hem wel weer monteren ;-)
Op het advertentie gedeelte van deze site staat een ad van Mehariche die heeft losse bakdelen opgeduikeld misschien zit deze er ook bij.
Bericht door TB » di 12 feb, 2008 23:08
Heftig!
Bericht door backfire » wo 13 feb, 2008 12:22
is niet zo moeilijk stuk te krijgen, is zwakste punt in de bak.
Bericht door TB » wo 13 feb, 2008 13:07
Blij dat mijn bak morgen wordt gereviseerd :). Zover als dit is ie nog niet, maar 100% ook weer niet na 175.000 km en 24 jaar.
Bericht door Punky » wo 13 feb, 2008 14:22
Waarom pak je de bak uit de sloper die bij jullie op de oprit staat niet. :wink: :lol:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 13 feb, 2008 18:16
Die mag ik dus niet hebben :evil:
Anyway, heb een bak op het oog, die gaat het waarschijnlijk worden.
Heb ik weet wat te doen, dagje werk..
Blok en bak eruit, blok van bak, blok aan nieuwe bak, blok en bak weer erin, en rijden maar weer.. ;)
Bericht door TB » wo 13 feb, 2008 23:42
Moeilijk is t niet, stelt niks voor. Het is alleen veel werk. Ach het houdt je van de straat :)
Tim Rozendaal
Bericht door Tim Rozendaal » do 14 feb, 2008 17:27
TB schreef:Moeilijk is t niet, stelt niks voor. Het is alleen veel werk. Ach het houdt je van de straat :)
Behalve als je geen garage hebt ;)
Maar is inderdaad wel een beetje een lange klus.
