mehari bouwen
wikipedia:
Butanon (ook: methylethylketon of MEK) is een secundair alkanon of keton. Naast aceton is het een van de eenvoudigste van deze verbindingen. Het is een kleurloze vloeistof, met een doordringende, zoete geur die door sommigen als prettig en door anderen als stank wordt ervaren. Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.
ik heb begrepen dat het beter werkt met abs dan aceton.
wikipedia:
Acrylonitril butadieen styreen (ABS) is een thermoplast en een copolymeer dat gebruikt wordt voor starre voorwerpen. Het bestaat uit 5 tot 30% butadieen en zo'n 50% styreen.
wikipedia:
Aceton (ook bekend onder de namen dimethylketon of DMK en propanon) is een vloeistof die veel als oplosmiddel wordt gebruikt (onder andere nagellakremover in het dagelijks leven). Het is de eenvoudigste organische chemische verbinding die een ketongroep bevat.
Aceton is een vluchtige en brandbare vloeistof. Het smeltpunt ligt bij -94,8 °C en het kookpunt is 56,53 °C. In het laboratorium wordt het soms gebruikt om glaswerk na het wassen goed te drogen (afspoelen met aceton om het water te verwijderen, en dan even wachten of droge lucht doorblazen om de aceton de kans te geven te verdampen).
Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend. Bij iemand die diabetes mellitus heeft, kan in het lichaam ook aceton ontstaan, wat tot gezondheidsschade kan leiden.
wikipedia:
wikipedia:
dat is dus de mek die je wilt
aceton werkt ook alleen word de abs daar bros van(schijnt)
en om hem te plakken je gaf het antwoord zelf al
of kan ik aan de achterkant van de te plakken delen ter versteving werken met glasvezelmatjes? en de scheuren dan vullen met het MEK-papje
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
door een stuk abs op te lossen in een kleine hoeveelheid MEK onstaat er een papje waar je mee kan repareren.2cvmaarten schreef:misschien een rare vraag maar waar staat MEK in deze voor? Ik ken het zelf alleen als methyl ethyl keton en deze substansie lost ales zo'n beetje op(gebruik ik namelijk regelmatig op mijn werk) lijkt me bij jou niet de bedoeling vandaar mijn vraag.
als de mek opgelost is word de abs weer "hard"
maar het is wel een geduldig klusje(niet mijn sterkste punt
- 2cvmaarten
In een Citro-expert van enige jaren geleden (ik meen uit 2003) heeft ooit een artikel gestaan over het repareren van het ABS van een Mehari.
Hier in werd gezegd dat je ABS in MEK kon oplossen, en met een kwastje dan de scheuren dicht kon smeren. Stukjes er in lijmen zal wel anders werken.
Mocht iemand interesse hebben in dit artikel, dan wil ik dit artikel wel opzoeken en inscannen.
Dus ik hoor het wel.....
http://www.mehari.nl/
ff kijken onder het kopje mehari/techniek/repareren abs
daar staat hoe je gaten ed kan plakken
stroken emmer met sikaflex erachter plakken werkt ook wel
je kan het abs papje wel versterken met glasvezel
gebruik alleen geen epoxie of andere hard of heet wordende middelen
dit breekt er toch weer af
Klopt! Daarom is het ook af te raden ABS met polyester te repareren, zoals je veel ziet bij Méhari's.brammie schreef:je kan het abs papje wel versterken met glasvezel
A-type rijder sinds 1980.
Méhari 1977, HY 1967, dagelijks vervoer: Acadiane 1983 en een Berlingo Multispace 1.6 benzine.
ja dat hebben ze bij de mijne ook ooit eens gedaan
en dat zit ook allemaal weer los
zelf heb ik het loslopende idee om stroken van een oude emmer te knippen
en die met de verfbrander in de juiste vorm te verwarmen
en dan met sikaflex er achter te plakken
dat is blijvend elastisch en hecht perfect(de neus van mijn HY hangt er al 10 jaar mee vast)
dan heb je een stevige basis om de buitenkant af te werken met abspap
trouwens waar haal je MEK vandaan? behalve bij de mehariclub
mijn verf leverancier heb ik er laatst eens naar gevraagt maar die kende het eigenlijk niet
terwijl hij toch al 40 jaar in de verfmeuk zit
zo'n plek heb ik ook gevonden ja.brammie schreef:ja dat hebben ze bij de mijne ook ooit eens gedaan
en die met de verfbrander in de juiste vorm te verwarmen en dan met sikaflex er achter te plakken dat is blijvend elastisch en hecht perfect (de neus van mijn HY hangt er al 10 jaar mee vast)
ben nu ook emmers aan het verzamelen. voldoet elke emmer of wordt het testen met MEK?
sikaflex heb ik ervaring mee, met boten, en om rubber aan metaal te hechten. fantastisch spul, goed bestand tegen olie en benzine.
