Pagina 32 van 58
Geplaatst: za 20 nov, 2021 21:33
door Michiel van G.
schitterend zeg! Het is dat ik de ruimte niet heb, anders zou ik een paar onderdelen van de Dyane ook op deze manier spuiten. Ik heb het in de buitenlucht gedaan en dan heb je toch last van kleine oneffenheidjes...
Geplaatst: zo 21 nov, 2021 21:47
door Erikjan
Zelfs in een proffecionele spuitcabine komt er wel eens stof in de lak. Vaak kan je dit er uit schuren en polijsten.
Als je op youtube zoekt op denibbing vindt je veel handigheidjes. Er is een speciaal tooltje van tungsten staal waarmee je de vuiltjes weg kan schaven zonder de lak er om heen te beschadigen. Als je daarna polijst zie je er niets meer van.
Mijn idee was om de hele auto als hij klaar is en uitgehard, waterproof te schuren en daarna polijsten om vuiltjes en sinaasappel effect te verwijderen. Maar ik denk dat het alleen polijsten wordt. De lak is veel strakker als verwacht. Hoop dat de overige delen ook zo lukken.
Ben ook super blij met de verfspuit, inmiddels een 2e gekocht. Dan hoef ik niet steeds de nozzel te wisselen voor primer en aflak. Hij nevelt erg goed.
Geplaatst: ma 22 nov, 2021 20:56
door Erikjan
Vanavond deur nr 2 gespoten. Gaat lekker zo. De ventilatieklep en de andere deur zijn mooi opgedroogd. In beide zit een vuiltje maar niets wat er niet uit gepolijst kan worden.
Paar fotos dat zegt meer als tekst AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: di 23 nov, 2021 18:10
door Boudewijn
Ziet er goed uit en je zit er ook nog warmpjes bij. :D
Geplaatst: di 23 nov, 2021 22:02
door Erikjan
Thanks,
Het wordt een beetje saai met al die gele fotos, maar vanavond weer een deur gespoten. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: wo 24 nov, 2021 12:03
door gillis
Spuiten?
Spiegels dat ben je aan het maken!
Mooi hoor!
Geplaatst: wo 24 nov, 2021 21:53
door Erikjan
Ventilatiekleprubber gemonteerd. Best wel een werk met veel vaseline geklieder maar hij zit er in.
Het rubber is hergebruikt was nog mooi soepel.
Geplaatst: wo 24 nov, 2021 23:05
door deusjevo
Mooi hoor!
Heb je die rand waar het rubber in zit nog dichtgetikt oid?
Geplaatst: wo 24 nov, 2021 23:10
door Erikjan
Dat was niet nodig het is de gebruikte klep die op de koets zat. Heb de rand niet open gebogen maar het rubber er uit geschoven en nu dus weer er in geschoven.
Was een heel gepiel maar voordeel is dat de lak niet barst of beschadigd waardoor minder kans op roest.
Had nog even gekeken naar een rvs exemplaar maar dat is best kostbaar en die schijnen ook niet echt recht te zijn. Als de klep het weer 40 jaar vol houd vindt ik het mooi.
Geplaatst: wo 24 nov, 2021 23:29
door RobertF
Hi Erik, mooi dat het zo goed lukt zit toch veel werk in de voorbereiding, super dat je tevreden bent met het resultaat.. Die klepjes is een ramp, ik had een nieuwe maar daar moest heel wat aan geplamuurd worden.
Ik ben benieuwd hoe het straks bij daglicht uit ziet Top!!!
Geplaatst: do 25 nov, 2021 00:26
door deusjevo
Ik had een RVS klep van Burton en die was perfect, passing ook prima en helemaal lekvrij na montage.
Geplaatst: do 25 nov, 2021 08:56
door Erikjan
Hoi Robert leuk dat je het verslag nog volgt. Tempo ligt wat lager als bij jou helaas. Ik ben inderdaad ook benieuwd zaterdag zet ik de deuren even buiten in zonlicht. Strakmaken is echt een vak apart en super. Veel werk. Door de aflak zie. Je echt elke oneffenheid 10x beter.
Hoop dat hij netzo mooi wordt als die van jou. Maar in het ergste gaval moet er iets overnieuw. Op youtube is een spuiter die uitleg geeft, die zegt na elk filmpje, dont overthink its just paint. Dat is het mooie je schuurt het er zo weer af als het niet bevalt.
Goed om te weten dat de klep uit Zutphen goed past.
Geplaatst: do 25 nov, 2021 20:50
door Erikjan
Vandaag een lakschaafje binnen gekregen. Dit is een stukje tungsten staal dat is super hard en scherp.
Hiermee kan je vuiltjes in de lak wegschaven zonder de rest van de lak te beschadigen. Als je daarna polijst of eventueel eerst waterproof schuurt zie je er niets meer van. Het werkt erg goed
Gewoon plat op de lak leggen en over het vuiltje schuiven een paar keer. Dan schaaf je het bultje vlak. Het schijnt ook voor zakkers te werken maar die heb ik gelukkig nog niet. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: vr 26 nov, 2021 12:16
Lijkt op mijn sandvik schraapstaal bekje. Maar daar ga ik toch maar niet mee aan de lak. :wink:
Geplaatst: vr 26 nov, 2021 13:48
door Erikjan
Lijkt er inderdaad erg veel op. Weet alleen niet of het materiaal gelijk is. Dit metaal is zo hard dat het breekt als je het laat vallen.
En zo glad dat het geen krassen maakt. Alleen uitstekende vuil puntjes schraap je weg. Op de ventilatie klep zat een vuil pukkeltje tergroote van een forse zandkorrel de is er nu af. Helaas op de foto is dat niet zichtbaar te krijgen.
Hier zie je hoe het werkt
https://m.youtube.com/watch?v=lFUvhLKqYVs
