peter zijn ami 8 break te koop
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » di 18 okt, 2011 22:20
Zo weer even tijd voor een update.
Vanavond ben ik weer bezig geweest. Ik heb nou bijna alles wel in de Fertan gezet en dat schoongemaakt.
Ik had nog even een vraagje over de dakrand. Daar heb ik de kitrand nu uit en ik dacht als ik nu eerst primer daar op doe en dan een nieuwe kitrand erin en daar dan weer over heen verven. Doen of juist niet?
Ik heb nu een deur geschuurt en nog her en der een beetje Fertan over. Volgende week schoonmaken, ontvetten en in de primer.
Bericht door Punky » wo 19 okt, 2011 11:06
Ik zou inderdaad eerst iets van primer of menie doen en dan afkitten. Daar overheen kun je dan nog een primer/laklaag doen.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 26 okt, 2011 19:47
Weer even tijd voor een update.
Ik ben nog steeds wel bezig geweest. Eerst de deuren weer schuren en in de fertan gezet.
Wielkasten achter in de tectyl
Thuis heb ik de voorkant en zijschermen geschuurd en in de fertan gezet. Nu primer op.
Toch niet zo goed ontvet als ik had gedacht :oops:
Zo heb ik meer van die blaasjes. Shit kan ik weer schuren. Nog iemand tips om goed te ontvetten? Nu doe ik met een schone doek afnemen met wasbenzine. Daarna laat ik het gewoon drogen.
Bericht door Ramon » wo 26 okt, 2011 19:54
isd dat 2 k lak?
gaat dat wel samen met fertan??
ziet er niet uit als vet dat zijn meestal ronde belletjes achtig dingen, maar dit ziet er meer uit als 2 verschillende producten die elkaar niet aan kunnen
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 26 okt, 2011 19:56
Wat ik heb begrepen kan je alles over fertan doen. Dit is gewoon primer.
Bericht door Michiel van G. » wo 26 okt, 2011 20:01
dat heeft niets met vet te maken, dergelijke krinkels ontstaan als er twee verschillende verftypen over elkaar worden gesmeerd (denk aan 2k en bijvoorbeeld Alkyd.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 26 okt, 2011 20:11
Ok, maar maakt het dan niet uit dat je de oude laag geschuurd is? Dan zou ik alles kaal moeten maken, ik geloof niet dat ik daar vrolijker van wordt. :(
Bericht door Michiel van G. » wo 26 okt, 2011 20:17
het moet er inderdaad helemaal af. Of je moet dus dezelfde lak gebruiken als dat er op zat (en dat is waarschijnlijk een lak op alkyd (=terpentine) basis.
En, Fertan is geen primer. Fertan is een roestomzetter die de luchtgaatjes in het roestende object opvult, waardoor het roesten van binnenuit wordt gestopt. Vervolgens moet je de laag met een vochtige doek afnemen, hier een geschikte (alkyd of acryl) primer op doen en dán pas kun je het lakken. Lak op Fertan valt er gewoon weer af. (hecht niet omdat Fertan op alcoholbasis is)
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 26 okt, 2011 20:19
HMMM das mooi balen. Nou ja nog maar weer verder schuren dus. Bedankt voor het meedenken. Maar als ik dan akryl primer doe, kan daar dan wel weer gewone lak overheen?
Bericht door Michiel van G. » wo 26 okt, 2011 20:34
over een acryl primer moet een acryl aflak, evenzo met een alkyd.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 26 okt, 2011 21:54
Ok duidelijk dank je. Dat wordt schuren dus.
Erasmo
Bericht door Erasmo » wo 26 okt, 2011 22:53
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald ;)
Bericht door dyane_maniac » wo 26 okt, 2011 22:58
maarrr... er is toch ook zoiets als schakelprimer ofzo??? ik bedoel, ik heb nog nooit een restauratietopic gezien waarbij alles echt helemaal tot op het metaal werd terug geschuurd en volgens mij word er tegenwoordig alleen nog maar met 2k gespoten toch?
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » do 27 okt, 2011 00:05
ik ben van mijn dyane koets uit 72 wel tot op het metaal alles kaal aan het maken, maar er moeten ook primers zijn waarvoor dat niet nodig is.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » do 27 okt, 2011 09:51
@ ...Zo. Nog iemand tips om goed te ontvetten? Nu doe ik met een schone doek afnemen met wasbenzine..
is wasbenzine ook een olieproduct ?? dus of dat goed ontvet..??
Volgens mij kun je het beste met ammoniak ontvetten.
