Aansluiten radio
Bericht door André Post » do 29 sep, 2005 08:56
Het punt is, heb je de versterker aangesloten op de luidspreker uitgang
van je radio of op een tulp (cinch) aansluiting op je radio.
Bericht door Ramon » do 29 sep, 2005 09:03
zoals gezegt het zit met de rear speaker uitgang aangesloten!!!!
Bericht door André Post » do 29 sep, 2005 09:17
De meeste radio's hebben een versterker die in brug geschakeld is om
voldoende vermogen uit de 12 volt te krijgen.
Die uitgang staat altijd op ongeveer 6 a 7 volt, allebei de draden!
Als je die draden zonder meer via een tulp steker aansluit ben je in ieder geval
een van die draden naar massa aan het kortsluiten.
Dit kan je een radio kosten.
Bericht door Punky » do 29 sep, 2005 17:14
Begin eens door hem aan te sluiten met de tulpstekkers. De rear uitgangen zorgen voor veel ruis en die krijg je er nooit uit.
Zorg zoals ik al zei ook, dat de speakerkabels ver uit de buurt van andere spanningskabels liggen. Dit veroorzaakt ook ruis.
Hoe liggen de kabels in jouw eend en hoe is de kabel van de accu aangesloten???
Verder kan het ook aan je versterker liggen. Zoals gezegd heb ik ook ff zo'n supershit (sorry voor de uitspraak) versterker gehad en deze snel weer teruggebracht ivm ruis. Een beetje goede versterker heeft hier geen last van. Climax bijvoorbeeld heeft leuke betaalbare versterkers die over het algemeen geen problemen geven.
Bericht door André Post » vr 30 sep, 2005 11:53
@Ramon, je komt zaterdag naar het haventreffen?
Dan kijken we even wat er fout gaat met je geluid.
Gesloten
