2cv bleu myosotis 1986 custom
Bericht door deusjevo » vr 14 mar, 2014 12:40
summersnoek schreef:Volgende week zaterdag A-markt in Gemert. Gaan er nog enthousiastelingen?
Je gaat toch niet dit mooie draadje "vervuilen" :?
Beter hier: http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=13119
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 14 mar, 2014 16:36
De a markt ga ik jammergenoeg niet halen ;-)
Hier even een kleine twee daagse update. Gisteravond bezig geweest om de draadboom netjes te maken en de accubak gemonteerd inclusief kussentje en accu.
Even droog passen.
En vast.. Trouwens weer kleur verschil door het licht 8)
Kussentje erin
En ik zie net dat ik vergeten ben een foto van het eindresultaat inclusief accuklemmen en accuklem te maken die zal ik morgen even erop zetten. Verder nog steeds bezig om de draden netjes te maken
Alles weer netjes aangesloten in het originele zekeringenkastje
De tape om de kabel was niet helemaal naar mijn zin, dus dat heb ik vandaag netjes opnieuw gedaan.
En het was lekker weer dus weer even naar buiten ;-). De benzinedop wilde ik monteren dus ik dacht even proefpassen met een stuk rubber. Resultaat is niet naar mijn zin het rubber is te dik en de dop staat nu bovenop het spatbord ipv dat hij er netjes op ligt. Kortom morgen iets dunners zoeken ik denk dat 1 a 2 mm dik mooier staat dan de 5 mm die er nu tussen zit. Op de foto ziet de auto er misschien wat vreemd breed uit. Ik denk dat het door de groothoeklens komt want in het echt is het een stuk subtieler en ziet het er allemaal netjes rond uit.
Verf dingetje onderaan het spatbord is trouwens geen schade ;-)
Na een foto rechts achter kan er een van de linkerkant natuurlijk niet uitblijven.
Voorste gedeelte van de kabels moet ik nog netjes afwerken, maar alles zit nu wel aangesloten. Verder nog wat losse foto's
Stofffffffffff en ik moet de lipjes nog omslaan zie ik ;-)
Afbeelding 8)
Voor nu even niks en morgen weer verder Kortom het standaard afsluit woord;-)
Wordt. vervolgddd.......
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
azuiper
Bericht door azuiper » vr 14 mar, 2014 20:28
ha, ha, ik dacht dat het standaardzinnetje was "is niet naar mijn zin - morgen opnieuw doen" ?? :D :D :D
BARE METAL CAR
summersnoek
Bericht door summersnoek » vr 14 mar, 2014 22:49
Het is allemaal nieuwer dan nieuw. Mooi hoor :)
Crisis is van 2 eenden 1 eend maken
1982 2cv6 (in wording) zdz koets
1929 Austin Seven SWB Tourer
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 14 mar, 2014 23:04
azuiper schreef:ha, ha, ik dacht dat het standaardzinnetje was "is niet naar mijn zin - morgen opnieuw doen" ?? :D :D :D
Dat begint idd ook eenvan de standaard zinnen te worden hahahah, ik zal hem onthouden voor mijn volgende posts 8)
Heb alle lijstjes met wat ik waar haal bewaard hoor Paul ;-)
Mini cooper '11
summersnoek
Bericht door summersnoek » vr 14 mar, 2014 23:18
Helemaal top Ducksen !
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 16 mar, 2014 20:09
45850 Zo daar zijn we weer na twee daagjes rommelen. Ennuh een van de eerste standaar zinnen was het is niet naar mijn zin en dat klopt ook het weer was niet helemal naar mijn zin ;-)
Wel heel veel gedaan. Motor afgemaakt, de oliedruksensor gemonteerd ging perfect snoertjes zitten muurvast. De draadboom afgemaakt, extra draadjes getrokken voor de radio en nog wat extra. Verder nadat de bedrading getrokken was de binnenbekleding geplakt waarna de rolkooi gemonteerd kon worden. Verder vertellen de fotos denk ik meer.... Kortom dit weekend Maar tekst met foto's
Mallen gemaakt voor de bitumen en als reserve ;-)
Versterkers, GPS en bluetooth
Dit moet dan de radio worden
Volgens de overbuurman die geluidstechnicus is zijn de gewone huis tuin en keuken stekkertjes niet goed genoeg, even later kwam hij met een rol draad aanzetten. Hier gebruik deze maar das beter dan die meuk ;-)
De draden even opzij gelegd want ik had beloof dnog wat foto van de accu te maken.
Bevestigingsdraad van de accu met tape beplakt omdat de plus erg dicht op het metaal zit en verder de accu vastgezet
Draden netjes weggewerkt
En bijna alles klaar op een draad na, de voorste draden nog netjes verpakken en wegwerken
Verder gisteren niet veel meer gedaan want ik had een feestje bierproeven bij een heuse bierproeverij. Kortom netjes alle gereedschap opgeruimd en heerlijk genoten.
Zelf als je uit eten gaat kom je onderdelen tegen zo zag ik ineens een draagarm van een eend liggen. Zonder bekleding die was verwijderd en waarschijnlijk was ook de demper lek de olie droop eraf ;-)
Het bier was trouwens heerlijk
Laatst gewijzigd door Ducksen op zo 16 mar, 2014 20:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 16 mar, 2014 20:30
Vanmorgen weer vroeg begonnen er moesten nog wat draden getrokken worden.
Schoot me ineens iets te binnen, misschien handig om een 12 volts aansluiting in de kofferbak te maken, dan is het makkelijk om zo'n koelbox op 12 volt achterin te zetten en heb je geen snoeren her en der door de atuo. Die draad dus ook maar meteen getrokken. Nu links en rechts diverse draden door demkoets heen. Na het trekken en plakken van de draden de binnenkant netjes bekleed en extra mallenngemaakt weer voor de liefhebber.
Extra draden getrokken
Draden draden draden kabels kabels kabels
Even proefplakken
Proefplakken afknippen
En definitief plakken voordat de bekleding erop gaat, nog snel even wat mallen gemaakt
Ik was even bang dat je de kabels goed kon zien onder de bekleding, maar na het lakken van de binnen bekleding is er echt niets meer van te zien.
De nade bij het derde zijruitje zijn hier nog niet afgewerkt ennnnn dus niet naar mijn zin
;-). De rand opnieuw afgetekend, afgeknipt en vastgeplakt. Eindresultaat: niets meer van te zien!!
Linkerkant hetzelfde verhaal, eventjes afwerken nog
Laatst gewijzigd door Ducksen op zo 16 mar, 2014 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 16 mar, 2014 20:43
Als uh de binnenbekleing erin zit dan kan dus de rolkooi er terug in yessssssss. Dan gaat het echt opschieten. Want als de kooi einr zit en de kabels er liggen dan kan dus ook binnenkort het dak erop.
Zie hier het begin van het monteren van de rolkooi
Lekkere zwarte vingers op de kooi, dat wordt dus weer poetsen ;-)
De kat van de buren komt even controleren of alles wel netjes zit. De deken is iig goedgekeurd 8)
Omdat de originele binnenverlichting niet meer past moest ik op zoek naar een alternatief, de buurman heeft deze gevonden namelijk Led op de rol. Dit is een voorbeelde van wit led licht, ik krijg de andere waterdichte variant, met de drie basis kleuren zijn in principe dus alle tinten mee te maken. Moet alleen nog een diode ofzo tussen gezet worden. Dit wordt alleen een klusje voor de buurman.
Staat wel gaaf denk ik straks als binnenverlichting
Verder nog wat losse kijk fotos's
REMOVE BEFORE FLIGHT
Van de week weer verder dussss ;-)
Wordtttttt vervolgd.........
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 16 mar, 2014 22:13
Wordt net Gewezen op het volgende, ik had aan veel mensen gevraagd hoe de plus van de versterker moest lopen maar dit zou niet uit moeten uitmaken, dus had ik de plus kabels langs de originele draadboom getrokken. Wordt ik gewezen dat dit niet kan ivm ruis, dus alles er weer uit en naar de andere kant. Alles weer getrokken zo goed??? Ja geen probleem. Nu wordt ik gewezen dat dit dus ook niet kan omdat de tulp stekker erlangs loopt. De binnen bekleding kan ik niet loshalen die zit vast. Zit dus niet anders op dan afknippen en los door de auto leggen denk ik. Ik weet het iet meer maar ik hoop dat diegene die na mij dit van plan is het hier leest.
Mini cooper '11
LPGo
Bericht door LPGo » zo 16 mar, 2014 23:50
Voordat je alles afbreekt eerst even uitproberen, ik denk dat die ruis wel mee valt namelijk.... want als je motortje loopt dan moet je heel wat ruis hebben om boven het motorgeluid uit te komen :wink: :wink: :wink:
Bericht door Punky » ma 17 mar, 2014 15:49
Ik zou het ook zo eens proberen. Kan best zijn dat je er niks van merkt. Nieuwe kabels treken kan altijd nog he. ;-)
Goed bezig. Alleen jammer dat je de rolkooi niet in een andere kleur (wit ofzo) hebt gedaan. Hij valt nu niet echt zo op, terwijl hij er wel erg goed uitziet.
Bericht door Michiel van G. » ma 17 mar, 2014 20:42
Ik denk dat het heel erg meevalt met de ruis.
Het komt voor, maar dat is vooral bij wagens met een metalen dak.
Wat betreft de rolkooi, prachtig zo. Je ziet hem wel, maar ook weer niet!
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 17 mar, 2014 20:47
Ik ga het eerst idd testen met die kabels wie weet valt het mee en de gewone boxen gaan via een ander versterkertje en boxen dus zou moeten lukken.
Idee van de rolkooi was idd om het heel subtiel te houden. Hij is er inderdaad wel maar toch ook weer niet. En zo wordt de eend weer Anders dan anders ;-) normaal zie je die klimrekken al van 50 meter zitten. Ik wilde hem ook eerst wit of oranje maar ik denk dat dit uiteindelijk beter zal staan bij het geheel. Ben wel benieuwd als mensen naar de auto kijken en dan binnen en dan huh een rolkooi?? :twisted:
Vanavond trouwens de kooi verder afgemonteerd alles zit erin. En de gordels opgehangen die lagen nu al zolang te wachten. Eerste doos onderdelen is leeg nog eenpaar te gaan.
Trouwens weer tegen een probleempje aangelopen. Na 100 keer de rolkooi gemeten te hebben erin eruit erin eruit kijken of de daksluitingen nog open en dicht konden etc etc een naja twee dingetjes vergeten. De zonnekleppen zitten bevestigd onder de daksluitingen en uiteraard past die nu niet. De bevestiging van de klep komt t egen de rolbeugel aan. Oplossing mogelijk de kleppen omdraaien en bevestiging in het midden bij de binnenspiegel maken of een plaatje maken op de originele bevestiging zodat ze een fractie naar het midden uitkomen. En als dat dan allemaal echt niet lukt dan maar langs het bejaardenhuis proberen wat zeeuwse klederdracht spiegels te scoren (die schijnen ook wel tegen de zon te helpen).
Kortom weer genoeg om over na te denken en op te lossen. :twisted:
Wordt vervolgdddd.....
Mini cooper '11
LPGo
Bericht door LPGo » ma 17 mar, 2014 21:24
zonneklep(pen) aan rolkooi bevestigen :idea: :idea:
