Pagina 47 van 91
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 10:03
Een Mehari heeft ook een kruiskoppeling in het stuur zitten. Misschien kun je deze zo overzetten. :roll:
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 12:49
door rusty
en een ami, ik heb er nog 2 liggen (waar ik er een van nodig heb)
het voordeel van een 2cv variant is dat ze meteen op je stuurhuis passen.
greetzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 18:20
Zo net de bodem in de bodyschutz gezet, ik zie nu allemaal roze eendjes, jezus ben echt stoned. Volgende keer toch maar mijn spuitmasker opzetten.
normaal zou het niet zo erg zijn omdat ik altijd naar de garage loop. Een wandelingetje zou me wel weer opgefrist hebben. Maar vandaag de compressor naar de garage gebracht en dus met de auto. Nou ik kan je verzekeren dat ik blij ben dat ik thuis ben en niemand bescahdigd heb. En het is maar 500 meter, kun je nagaan.
PS typefouten nu ff eens niet op letten, ben al blij dat ik het toetsenbord gevonden heb.
Ow en ik hen 1 foto gemaakt en natuuuuuurlijk toestel laten liggen. Zo en nu mijn glas melk leegdrinken om de tolueen een beetje te binden, dan lekker douchen en dan happie doen. Kijken of ik straks voor het slapen gaan weer nuchter ben.
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 20:18
Eenden roken is slecht voor uw gezondheid. Stond dat niet onder het chassis??? ;-)
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 21:56
door Jesse
Mbt die bodyschutz
http://link.marktplaats.nl/146438274
(8 euro per liter, geen idee hoeveel
Hoe zijn de ervaringen hiermee?
Edit Jeroen-citroen.
link niet tussen IMG zetten aub anders werkt hij niet. Is aangepast
Geplaatst: wo 20 feb, 2008 23:40
door gillis
Jesse schreef:Mbt die bodyschutz
ben ook wel geïnteresseerd, altijd handig om wat liter te hebben liggen Sikkens/AKZO Nobel klinken wel erg goed.
Volgens mij is een liter of 2 wel voldoende voor je body, weet alleen niet of het “het” merk is…wie wel?
Geplaatst: do 21 feb, 2008 00:03
3m 9,19 euro gewoon bij automaterialenzaak en 6,97 voor 1 liter van motip. Dus die sikkens is veel te duur. Overigens heeft de 3M veel meer body dan de Motip.
Liter of 2 doe je niet veel mee. Onderkant heb minimaal 3 liter voor nodig en dat is dan zonder chassis, alleen de koets. Incl chassis zeker 4 liter. Tel daar nog een liter bij voor de spatborden en nog een liter voor de bodemplaten aan de binnenkant. Dan zit je al op 6 liter.
Geplaatst: do 21 feb, 2008 00:07
AZL57 schreef:Eenden roken is slecht voor uw gezondheid. Stond dat niet onder het chassis??? ;-)
het valt meer onder de noemer snuiven, misschien dat mijn eend dan wel a´dam in mag?? hahaha.
Geplaatst: do 21 feb, 2008 12:33
door Jesse
Ken het spul niet zo goed, doe je dit op het blanke (geplamuurde) metaal? En daarna grondverf/aflakken?
Geplaatst: do 21 feb, 2008 15:12
Nee eerste grondlak, vervolgens bodyschutz dan kun je weer grondlak zetten en aflakken.
Bodyschutz zie je op nieuwere auto's duidelijk op de kokerbalken, is dat ribbelachtige spul, ideaal tegen steenslag.
Geplaatst: vr 22 feb, 2008 00:49
door Patrick Hoskam
de enige sikkens ervaring die ik heb is met de autolakken en die waren van dramatische kwaliteit vergeleken met Standox.
de bodyschutz ken ik verder niet, ik gebruik hier teroson voor welke je bij lasaulec kunt halen/bestellen.
De spuiters die ik ken werken ook met teroson op dat gebied
Geplaatst: vr 22 feb, 2008 11:36
teroson is inderdaad goed spul
zo nog ff piccie, close-up van de 3m
Geplaatst: ma 25 feb, 2008 18:33
Gelukkig het is er weer, eindelijk hebben we weer een rolletje celfoam, dus ik gelijk een stuk afgesneden (50x100cm) Dan kan ik het chassis in de foam plakken.
Nu wel ff vraagje tussendoor, worden eerst de carrosserieklemmen gemonteer waar straks de koets op vastgezet wordt, lijkt me wel, maar wilt het ff controlleren.
en natuurlijk piccie van de celfoam (overigens is deze waterdicht, dus geen spons meer van nattigheid en rottigheid)
Geplaatst: ma 25 feb, 2008 18:37
door Tom Duckpower
kooimoeren eerst, dan de foam eroverheen.
andersom kan ook, maar dat gaat lastig. gaat je mooie foam kapot van enzo ;)
Geplaatst: ma 25 feb, 2008 18:47
kooimoeren, mooi woord, dacht dat die alleen in 19" kasten gebruikt werden. Maar tnx TD. Ik zat daar namelijk aan te denken, omdat als je eerst de moeren doet en dan de foam en dan de koets, je ongetwijfeld er een eental los moet wrikken om de boutjes er in te krijgen.
