Pagina 6 van 8
Geplaatst: ma 28 jan, 2013 07:24
door BasvanEerden
Echt knap dat je doorgezet hebt. Geef de eend maar een goede schoonmaakbeurt en kijk alles nog maar een keer op je gemak na. En dan genieten maar.
Geplaatst: wo 6 feb, 2013 13:19
door Hilke
Hah! afgelope zaterdag nog " even" de achterremcilinders vervangen.
Rond 11 uur was ik bij Martien, koppie koffie, en aan de slag.
Nadat de rem-cilinders erin zaten moest iemand anders de brug op, dus ik heb mijn kilometerkabel netjes vastgedraaid (yep hij doet het weer! :D)
Terug de brug op en remmetjes even afstellen, ene kant heeft martien voorgedaan en de andere kant deed ik zelf.
Vervolgens even ontluchten...
en nog weer even ontluchten.... Geen druk....
En nog meer....
:idea: er zit een nieuwe hoofdremcilinder in orgineel kwaliteit, en nieuwe achterremcilinders...
Veel geklooid en bijna heel Martien's voorrad LHM erdoorheen gespoeld. maar geen druk!
3,5 uur bezig geweest met het ontluchten van de remmen...
Toen toch maar de hoofdremcilinder eruitgehaald.
Bleek het ding stuk te zijn! Het trechtertje waar je stokkie van je rempedaal insteekt bleef hangen!
nieuwe remcilinder kwaliteit orgineel. STUK!
Na een 2e hands erin gezet te hebben hebben we de remmetjes ontlucht en 10 minuutjes later ben ik luidkeels zingend(ik heb nog geen radio) naar huis gereden.
Ze rijdt en remt geweldig
:lol:
Toen ik thuiskwam heeft een flinke windvlaag ervoor gezorgd dat mijn deurtje nu niet meer goed sluit :!:
Daar ga ik dit weekend wel weer aan pielen! (zo kom ik er nooit aan toe om een radio erin te zetten :lol: )
Ik heb de sigarettenaansteker al, deze ga ik profesorisch erin bouwen met draadjes en zo. wel handing een usb en een sigarettenaasteker
Geplaatst: wo 6 feb, 2013 13:58
door Erikjan
Mooi dat je eend het weer doet!!
Wat betreft de bedrading
Zorg er dan wel voor dat er een zekering tussen zit.
Zeker als je zegt profesorisch bij kortsluiting staat de boel in no time in de fik.
Spreek uit ervaring. Zelf een te zware zekering gebruikt. Een draad doorgesleten langs een scherp randje van de radio. Deze zat in een houten bakje gemonteerd waardoor de enige massa via de antenne draad liep. Van die draad was de islolatie compleet weggesmolten hoop rook in de pickup. Snel de kant in gereden en massa schakelaar uit. De weerstand in het dunne antenne draadje was te hoog om de 30A zekering te laten doorbranden.
Geplaatst: wo 6 feb, 2013 14:10
door Hilke
Bedankt voor de tip ^^
Het was idd al het plan om er een zekering tussen te zetten :)
Geplaatst: wo 6 feb, 2013 16:17
door Gerard2cv
Die hoofdremcilinder kwam kapot omdat die al die tijd maar een stukje was ingetrapt en nu met het ontluchten ging je ineens tot de bodem.
Bij een volgende keer niet zo diep trappen.
Geplaatst: wo 6 feb, 2013 20:42
door azuiper
Hoi Hilke,
Off topic : die kleur geel van je eend - PRACHTIG - ik moet er elke keer naar kijken.
Ik ben momenteel bezig met het bijwerken en overspuiten van mijn pickup-eend in - je raad het al dezelfde kleur geel, maar kan momenteel even niet verder omdat het zo koud is en ik dus niet kan spuiten. Als ik die kleur weer zie dan jeuken mijn handen ....
Geplaatst: do 7 feb, 2013 22:13
door Hilke
yay! bedankt!
Jah, sinds ik een geel eendje had gezien op der franzosen kalender MOEST EN ZOU ik een geeltje hebben.
Et voila, zelfs als het bewolkt is straalt ze. :o
Succes met het spuitwerk! Heb je foto's
Geplaatst: do 7 feb, 2013 23:30
door Maus0611
Ik wil zelf zoiets in gaan bouwen. Er zit namelijk al goed en wel een draad aan gemonteerd, dan hoef ik alleen nog maar vanaf de accu een zekering te maken(10amp is zat), door het schutbord en dan de stekker eraf knippen van die verdeler die ik hierboven post.
Hoe wil je de draden aan die plug maken die je hebt, Hilke?
Geplaatst: vr 8 feb, 2013 10:15
door Hilke
Solderen :)
Geplaatst: vr 8 feb, 2013 23:22
door tinouck
Hilke schreef:Solderen :)
dat lijkt me geklungel en niet veilig eerlijk gezegd :!:
Ik zou persoonlijk dan zo;n stekkerdoos kopen als Maus liet zien bv, en dan indien daar geen usb inzit, een vd stekkers gebruiken om je plug met usb weer in te doen, lijkt me veiliger.
mijn mening hoor :wink:
Geplaatst: za 9 feb, 2013 08:32
door Thijs
Helemaal mee eens.
Maar die meervoudige dozen zijn ook met usb aansluiting te koop.
Ik heb er één van de Action.
Geplaatst: za 9 feb, 2013 16:22
door Hilke
Ik denk dat ik het wel netjes voor elkaar kan krijgen om het te solderen.
'k wil juist voorkomen dat ik een stekkerdoos met 5 aansluitingen en een hoop draden in mn eendje heb liggen.
Ik ga een openingetje zagen in een stukkie hout en daar plaats ik hem in, als ik alles netjes afsluit met krimp plastic denk ik dat het toch echt wel goed moet komen? Dikke zekering ertussen...
Of mis ik nu wat? :roll:
vandaag weer een heeerlijk stukje getourt op het eiland hier. Lekker zonnetje en eventjes wat foto's geschoten :)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Deze kwamen ook heeeel nieuwsgierig kijken, eentje liet zich zelfs aaien door mij!
Geplaatst: za 9 feb, 2013 17:17
door Thijs
Ik heb deze juist vast aangesloten en onder de aflegplank bevestigd.
Zit niemand in de weg en je ziet hem haast niet. Maar toch onder handbereik.
Geplaatst: zo 10 feb, 2013 09:37
door 2cvmaarten
eey Hilke, solderen met krimpkous is de beste verbinding! als je een zekering ertussen in bakt kan er weinig mis gaan. Pak je hem rechtstreeks van de accupool of maak je een verbinding vanaf contact slot of een andere geschakelde plus?
Leuke foto's!
Geplaatst: zo 10 feb, 2013 10:56
door Hilke
Ik maak een schakeltje ertussen waar ik ook mijn radio op zet.
Tenmisnte, dat is het plan op dit moment :)
Nog even filosoferen en met de volgende studifinacering storting ga ik het allemaal waar maken :D . (speakertjes nog nodig, en.. oh ja.. een radio!
:wink: )
