Bwob bwob bwob bij hogere toeren. nu niks meer...
Hilke
Bericht door Hilke » di 20 nov, 2012 12:18
Hoi allemaal,
Ik heb sinds de aanschaf van mijn eendje een vervelend BWOB BWOB BWOB geluid uit mijn motor, het komt alleen als ik optrek, en dus meer toeren maak.
Het klinkt als een lekke uitlaat. Deze heb ik na gekeken en vervolgens 1e demper, s bocht, 2e demper en laatste pijpje vervangen vanwege roestgaatjes lekker dichtgesmeerd met uitlaat pasta etc...
Dus de gaatjes zijn weg, maar het geluid is er nog steeds.
Zou dit geluid wat alleen komt als ik meer toerren maakt ergens anders vandaan kunnen komen behalve van een lekke uitlaat?
Laatst gewijzigd door Hilke op ma 7 jan, 2013 13:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 20 nov, 2012 15:18
Los luchtfilter element?
Bericht door AZL57 » di 20 nov, 2012 18:59
loszittende/kapotte motorsteunen, motor die zich heft als ie kracht moet zetten?
Kulio
Bericht door Kulio » wo 21 nov, 2012 06:13
Is het niet gewoon pingelen? Als dat zo is staat je ontsteking niet goed. Hoe is je benzineverbruik?
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Hilke
Bericht door Hilke » wo 21 nov, 2012 08:18
Zit hartstikke vast, ik heb hem laatst nog losgehaald om bij een cilinderkop te kunnen. maar toch bedankt :)
'k weet niet zo goed wat pingelen is, Benzine verbruik weet ik pas nadat ik een eindje heb gereden, tot nu toe stond ze veel stil vanwege lekke uitlaat.
Ik heb nog nooit iets met de ontsteking gedaan, dus wellicht is het de moeite waard om eventjes te kijken. Dit weekend ga ik er es even goed voor zitten/liggen/staan/kruipen.... rollen?
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 21 nov, 2012 08:44
als je verder nergens aan bent geweest dan je luchtfilter, zou ik ook denken aan een losliggend lluchtfilter deksel (dat waar die foam aan zit)
Als je dan toeren maakt, komt dat iets omhoog en krijg je een lekker diep geluid. Gas los, en het zakt weer, geluid weer weg.
Hilke
Bericht door Hilke » wo 21 nov, 2012 12:48
ik heb bij mijn metalen luchtfilter goed het vleugelmoertje strak aangedraaid, zou toch vast moeten zitten dan?
Het klopt inderdaad dat het ongeveer zo klinkt, maar dat is het niet!
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 21 nov, 2012 12:53
ok, metalen zitten beter vast dan die plasticken, dat wist ik niet, dat je die erop had....
Tja, dan zou je het spruitstuk na moeten zien. Wellicht daar ergens wat los? als het blok koud is, ook goed met de hand voelen of er niet iets los zit ergens.
Niet de fan die bij meer toeren een koelkap raakt? een te losse snaar die wappert bij toeren?
Hilke
Bericht door Hilke » wo 21 nov, 2012 20:43
Ik zal het spruitstuk ook op mijn lijstje van checken zetten. Het kan idd zijn dat het daar lekt!
En de fan is best klein, er zit bijna 3 cm tussen het koelhuis en de fan, dus dat kan haast niet.
De snaar heb ik ook bekeken en die zit goed.
Bedankt voor de tips!
Bericht door TB » zo 23 dec, 2012 22:17
Rammelen van de klepjes in de kachelpotten wil bij bepaalde toerentallen ook weleens voorkomen. Dit kan een irritant geluid veroorzaken.
Kun je niet eens een filmpje maken waar het geluid opzet horen is?
Hilke
Bericht door Hilke » vr 28 dec, 2012 15:39
Het filmpje komt eraan :)
Spruitstuk is compleet in orde, deze heb ik er af gehaalt en goed bekeken. De carburateur zorg er nu voor dat ze niet stationair blijft lopen (onder andere), erg vervelend maar morgen een afspraak met martien mooijman, Ik hoop dat hij kan helpen.
Het BWOBWOBWOB geluid is nu wel minder na het in en uit bouwen van mijn motorblokje, maar nog steeds hoorbaar.
:roll:
Hilke
Bericht door Hilke » do 3 jan, 2013 00:46
Naar Martien Mooijman geweest en diagnose opgetekend.
De kleppen moeten ietwat bijgesteld worden, maar nu komt het grote probleem:
De rechter cylinder trekt een mooie 8 a 9 met de compressiemeter
De linker hing net tegen de 4 aan.
Dit betekend dus dat de zuiger, zuigerveer of wat dan maar ook, stuk is.
Ook is geconstateerd dat de krukas een klap heeft gehad en dus ook aan vervanging toe is. Kortom, motorblokkie moet eruit, en daar kan ik dan leuk aan gaan knutselen.
In de tussentijd wil ik wel heel heel graag kunnen rijden aangezien mijn eendje mijn enige vervoermiddel is.
Nu heb ik een blokje op het oog, maar dat is een kleine 290 kilometer van mijn nederige stulpje vandaan.
Het liefst zou ik een motorblokje uit de omgeving Rottedam vinden. Of omgeving Breda?
Dit is nog wel te doen! Ik woon zelf op Goeree-Overflakkee.
Nu komt het grootste issue: centjes.
Ik studeer op dit moment en das geen vetpot. Ik had er niet helemaal op gerekend dat ik mijn blokje zou moeten vervangen, dus ik zou -max- 150 euro uit kunnen geven op dit moment. Meer is mogelijk, maar op afbetaling dan.
Heeft iemand toevallig een goed blokje liggen? die ik op afbetaling zou kunnen overnemen?
schermer
Bericht door schermer » do 3 jan, 2013 12:57
zet anders ff een gevraagd advertentie op de markt
schermer
Bericht door schermer » do 3 jan, 2013 13:00
Kijk eens op marktplaats er staat al 2 weken een am2 blok te koop in brabant, is dus een dyane motor, maar past ook perfect in je 2cv. het hoogste bod is tot nu toe 100,- wie weet als je belt en je verhaal vertelt kun je een leuke deal maken. Staat ondelr autoonderdelen/citroen/2cv/motor en toebehoren
Bericht door Thijs » do 3 jan, 2013 13:15
Als je die uit Oisterwijk bedoelt, dat is een AM2A.....
Uit een Acadiane.
Let op dat je bij een AM2 en een AM2A ook de bak verwisselen moet.
En ik denk niet dat je dat wilt gezien het extra werk.
Ik zou toch gewoon voor een Eendenblok gaan.
