Ervaringen?: Olievulpijp van 2cv shop of van Burton2cvshop
pieterc
Bericht door pieterc » ma 20 jul, 2015 20:45
Het olieverbruik zo laag dat de laatste 500 km het peil niet merkbaar is gezakt. Zal dit weekeinde de compressie eens laten meten. Het meten van de onderdruk doe ik met een aquariumslag die ik op de tuit naar het luchtfilter stop, net zoals veel filmpjes op youtube, daar kan weinig mee mis gaan.
Niets heeft zoveel haast, dat het onveilig kan
schermer
Bericht door schermer » ma 20 jul, 2015 22:26
De tuit naar het luchtfilter????? De onderdruk in het blok meet je op de buis waar de oliepeilstok in gaat. Als ik het zo lees heb je op een heel verkeerde plek gemeten.
pieterc
Bericht door pieterc » di 21 jul, 2015 17:20
Nee, ik heb gemeten in de oliepijlstokopening. Ik was in de war omdat de verbindingstuit naar het luchtfilter niet helemaal lekker aansluit op het luchtfilter. Dit weekeinde wordt een compressiemeting uitgevoerd.
spank
Re: Ervaringen?: Olievulpijp van 2cv shop of van Burton2cvshop
Bericht door spank » do 30 aug, 2018 19:48
Ik heb de revisieset uit Zutphen gebruikt. Werkt perfect, alleen lekte er olie door de nieuwe pakking. Pakking is te dun. Ik heb na lang zoeken een dikkere pakking gevonden van 1,5 mm (hitte- en oliebestendig). Ik heb genoeg over. Stuur me een pm en dan stuur ik een stukje pakking naar je toe.
Groet, Jochem
Bericht door deusjevo » do 30 aug, 2018 21:31
Misschien kan je een voorbeldstukje richting Zutphen sturen 8)
Bericht door Thijs » vr 31 aug, 2018 10:16
Welke pakking was het due lekte?
Ik heb de set van de 2cvshop al meerdere keren toegepast maar daar hoefde ik zelf niks aan toe te voegen.
spank
Bericht door spank » vr 31 aug, 2018 16:25
Deze:
https://www.burton2cvparts.com/olievulp ... _8024_8026
Ze verkopen geen andere c.q. dikkere
Bericht door Thijs » vr 31 aug, 2018 18:35
Nee dat klopt.
Origineel is hij ook niet dikker.
Als dat niet afdicht dan lijkt het alsof er iets anders mis is.
spank
Bericht door spank » vr 31 aug, 2018 21:30
Met de dikkere pakking is het lekvrij. Beste oplossing was afvlakken geweest, maar daar heb ik nu geen zin in.
spank
Bericht door spank » za 8 sep, 2018 17:58
Ik heb voor € 1,62 zelf een drukmeter gemaakt. Slang is te koop bij wildkamp.nl voor € 0,62 p.m.
Tip: ik heb wat inkt in de slang gedaan om meer contrast te krijgen.
(1.65 MiB) 1405 keer gedownload
Bericht door Boudewijn » za 8 sep, 2018 21:19
Ziet er goed uit Jochem.
Slang kun je ook bij een aquarium winkel of tuincentrum kopen. I.p.v. inkt gaat het ook met koffie of thee.
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 11 sep, 2018 08:07
@Jochem
Doet de revisie set het goed? Ook met hogere toerentallen? Of loopt de onderdruk dan terug?
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
spank
Bericht door spank » di 11 sep, 2018 17:33
Hoi Peter,
Bij stationair draaien heb ik ca. 44 cm onderdruk (2x 22 cm). Bij hoge toeren (oren dicht...) zakt de onderdruk iets terug en komt uit op ca. 30 cm (2 x 15 cm).
groet, Jochem
Peter v G
Bericht door Peter v G » zo 25 nov, 2018 10:47
Dan lijkt me de olievulpijp in orde.
(Sorry, bezoek het forum niet zo vaak meer en moet ff wennen aan de nieuwe opmaak.)
Handjes
Bericht door Handjes » zo 14 mei, 2023 16:38
Ik heb het bekende revisiesetje gekocht (verkrijgbaar in Zupthen) en mijn olievulpijp gereviseerd. Alleen vind ik het een erg gammel geheel. De twee helften draaien erg makkelijk ten opzichte van elkaar; bij monteren schiet de boel weer wat los. Je krijgt daardoor snel de situatie dat die twee kleine gaatjes aan de zijkant niet tegenover elkaar zitten waardoor de olievulpijp zijn werk niet goed kan doen volgens mij.
Iemand anders ook deze ervaring?
La vie est belle.
