AZAM 1967
Re: AZAM 1967, gekocht!
Hele onderkant zo dun als papier. Nieuwe inlassen is net zo veel werk als nieuwe stukjes. En hij ligt nu toch al op zijn kop
forummers,
een frotteur is voor mij nieuw.
bij demontage bleek dat het frictie-materiaal niet vast zit aan de centrale plaat.
Vervangen? Of heurt dit los?
Re: AZAM 1967, frotteur vraagje
Hoort eraan vast te zitten.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
- erictej
als het los zit doet het niet veel
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Ik heb het al eens met 2 komponenten lijm vast gezet.
Dat is goed blijven zitten.
Ik heb een gebroken/los exemplaar erin die werkt ook nog. Bij de oude schokbrekers (type Hartfort)uit de jaren 20 waren de frictie schijven ook gewoon los. De werking komt uit de wrijving. Dus hoe hard het spul wordt samengedrukt.
Jawel maar de 2 buitenste platen zijn bedoeld om die wrijving te verwerken, de binnenplaat niet.
Het frictie materiaal heeft ook een profiel naar de buitenzijde.
Ook kan een losse frictieplaat van zijn gecentreerde plaats verschuiven.
helder, dank. Er staan er twee op de bestellijst.
volgende vraag:
blokje is van binnen toch we wat verroest. Kan dat, na intensief reinigen, veel kwaad?
en dan: op de tandwielen van de krukas en nokkenas zou ik merktekens verwachten. Waar vind ik die?
en hoe krijg ik de meenemer van de ontstekings-vervroeger er af?
zoals je merkt: nog nooit een blokje uit elkaar gehaald.
Groet, Rob
volgende vraag:
Groet, Rob
Laatst gewijzigd door RobM op zo 17 jan, 2021 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij een 602cc blokje staan die merktekens op de zijkant van het tandwiel. Maar je moet echt goed kijken, zijn maar kleine deukjes/streepjes.
Dat vervroegergeval zit vast maar je kunt de krukas er zo uit tillen.
En de nokkenas ook. Zijn je zuigers eraf?
Dank. Merktekens gevonden. Zijn idd heel erg klein: 2 streepjes en een puntje.
Zuigers zijn er af. Morgen langs de ontvetter en dan de schade eens opmaken. In elk geval nieuwe zuigers en cylinders.
Nu nog het anker van de krukas om de keerring te vervangen.
Laatst gewijzigd door RobM op vr 1 jan, 2021 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: AZAM 1967, druklager?
Druklager is een koolstof ring. Ik kan in de haynes en in het anwb boekje niet viden hoe ik die demonteer.
Moet de hele gaffel er dan uit?
Hoi Rob,
Een pootje van de koolring heeft een platte kant, in een bepaalde positie kun je hem uit de gaffel halen. Moet je even proberen welke stand van de gaffel. Heeft jouw exemplaar een oliedruppelaar aan de gaffel?
Ja, met oliedrupelaar.
Platte kant heb ik gezien. Drukring wilde er niet uit op die manier.
ga het nogmaals proberen.
Ik heb het koolstof deel vervangen door een modern druklager.
Het gat in het metalen deel iets geruimd en het lager met kit vastgezet.
