Goed lasapparaat voor een beginner?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » ma 1 dec, 2008 22:45
lekker als je wat langer pakket hebt hoef je niet steeds de post dichter te trekken .
allen opgepast als ie ergens achter zit dat je niet aan licht te trekken .
je doet het sneller dan je denkt .
en kost je al gauw dan een nieuwe "(*) Gein" (*) vlaamse benaming denk ik ? voor de draad geleider in je slangen pakket spiraal of sommige kunstof leiding meestal in de korte vaste versie's.
see you when you see me
marctv
Bericht door marctv » ma 1 dec, 2008 23:37
marctv schreef:Ik zat met het zelfde probleem, maar heb gekozen voor een degelijk apparaat voor redelijk geld. Semi prof. Kijk maar op deze site:
http://www.cardietech.nl/shop/
zoek dan de "Cardietech 155 SC"
Hollands fabrikaat (zelhem) echt fijn ding voor dun plaatwerk of het doorbak werk.
Deze heeft standaard een los pakket.(2m)
Wat ik al zij semi prof.
incl. spec.draad, reserve neusjes voor toorts, kap, handschoenenen, anti spetterspray,eigen gasfles was ik 750,- kwijt en geen spijt van.
Gr. Marc
2cv az 1963
2cv6 special 1981
peugot 306 break 2002
Bericht door siemen » wo 3 dec, 2008 19:07
is wel een geinig toestel
maar 2meter slangen pakket?
is mij wat te kort
marctv
Bericht door marctv » wo 3 dec, 2008 20:26
plus minnus hoor! Ik moet wel de kast verhuizen als ik aan de andere kant van de wagen moet lassen.
Het gaat mij er om dat hij betrouwbaar is en last wanneer ik hem nodig heb en dat doet hij prima.
Groetjes
een tevreden lasser.
Gr. Marc
2cv az 1963
2cv6 special 1981
bebe
Bericht door bebe » ma 17 mei, 2010 22:22
backfire schreef:yep ik heb wel ideeen, ik heb namelijk heeeeeel even met gevulde draad gelast, das leuk als je een scharnier aan een tuinhekje wilt lassen. Maar voor eenden plaatwerk niet geschikt.
Helemaal mee eens! Heb net wat aan een oud spatbord zitten lassen met een Cebora Revolution met gasgevulde draad. Je stookt al een gat als je het materiaal aanraakt, ongeacht de stand van het apparaat. Op plekken waar ik niet door het materiaal ging, was de hechting erg slecht.
Morgen snel mijn gasfles aansluiten....
Iemand tips vwb de stand en draadsnelheid van de Cebora Revolution met 0,6 mm draad en gas voor het maken van puntlassen?
Eendracht maakt macht.
Bericht door backfire » ma 17 mei, 2010 22:33
Voor de eend, laagste stand, en snelheid ongeveer op 3 / 3,5.
Gas altijd 12,5 liter per minuut
Jacobus_XIII
Bericht door Jacobus_XIII » ma 17 mei, 2010 22:50
backfire schreef:Voor de eend, laagste stand, en snelheid ongeveer op 3 / 3,5.
Ik gebruik eigenlijk nooit een vaste instelling. Ik pak altijd eerst een stukje restplaat en stel altijd de draadsneleind af op geluid. Iemand vertelde mij ooit eens dat het geluid tijdens het lassen hetzelfde moest klinken als een gebakken eitje in de pan op zondag-ochtend.
Dus ik zou zeggen: pak eens een stukje plaat, zet het vermogen van je lasapparaat op de laagste stand en ga gewoon eens met de draadsnelheid pielen. Het is uiteindelijk toch een kwestie van gevoel aangezien elk stukje plaat en elk apparaat weer anders last.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 18 mei, 2010 07:11
backfire schreef:Gas altijd 12,5 liter per minuut
:shock: Ik heb 'm op 6 l/min staan...
Rossero
Bericht door Rossero » di 18 mei, 2010 08:09
ik op 7 à 8 en dat is ook meer dan genoeg!
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 18 mei, 2010 08:17
vuistregel zonder wind is 10 maal de draaddikte = dus 6 l/min...
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door siemen » di 18 mei, 2010 09:43
dat is wat te veel backfire.
gemiddeld 8 liter per minuut
Bericht door backfire » di 18 mei, 2010 09:47
Hier op school staat het altijd op 12,5, zelfs in het theorie boek. Zelf weet ik niet hoe hoog die bij mij staat, ik luister er altijd naar.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 9 okt, 2011 21:47
AK350 schreef:Onderstaand lasapparaat heb ik ook via marktplaats gekocht. Electra Beckum 120/20T.
Het apparaat heeft een goede draaddoorvoer en bevalt mij goed.
http://koopjes.marktplaats.nl/bouw_en_t ... 3D%3D&df=1
Ik heb ook een 120/20 T gekocht. Zou jij mij kunnen zeggen hoe ik het apparaat het beste kan instellen? Ik heb het reduceerventiel op 12 lt/m staan, maar waar zet jij de draadsnelheid en de amp stand op?
motomotie
Bericht door motomotie » ma 21 nov, 2011 02:19
Ik lees verschillende verhalen over het gebruik van pure co2, maar ik heb vroeger met dat spul leren lassen ( menggas was te duur voor de opleiding). verder heeft 't zelfs voordelen als er nog wat verfdelen op het materiaal aanwezig zijn.
Enne, de(afgekeurde) brandblussers regel ik altijd voor niets.... :mrgreen:
