Pagina 6 van 14
Geplaatst: za 2 jan, 2010 09:39
door Erasmo
Tip van de dag! Er komt benzine uit! :lol:
Ze hangt nu weer aan de lader, gisteravond ook gedaan maar toen per ongeluk de stekker van de radio in de wcd gedaan dus ze begon al snel langzamer te starten. :roll:
Geplaatst: za 2 jan, 2010 13:37
door Erasmo
Daar is ze! :D
Geplaatst: za 2 jan, 2010 15:20
De motorkap blinkt nog wel erg hard, snel beetje pekel en water er overheen gooien, zodat de boel een beetje "op kleur" kan komen :D
Geplaatst: ma 4 jan, 2010 17:25
door Erasmo
backfire schreef:De motorkap blinkt nog wel erg hard, snel beetje pekel en water er overheen gooien, zodat de boel een beetje "op kleur" kan komen :D
Gaat niet werken :P
Vandaag even langs de sloop geweest:
Nieuwe radio gehaald en 2 ventilatoren, morgen eens kijken of ik de radio erin kan prutsen. Ventilatoren zijn helaas een stukkie te groot voor de kachelslangen, daar moet ik nog wat op bedenken...
Geplaatst: ma 4 jan, 2010 21:47
zet ze binnen voor de gaten, we oppassen met je tenen ;-)
Geplaatst: di 5 jan, 2010 00:41
door Erasmo
Ik zit het wel serieus te overwegen, zo creëer je een onderdruk wat toch wel moet helpen... Het zal dan wel een tijdelijke oplossing zijn uiteraard.
Er komt nou wel warme lucht de auto binnen maar het is echt een zielig windje, het is wel uit te houden met dit weer maar gisteren was pas na drie kwartier rijden de condens van alle ruiten weg.
Geplaatst: di 5 jan, 2010 09:17
door rusty
Erasmo schreef:Ik zit het wel serieus te overwegen, zo creëer je een onderdruk wat toch wel moet helpen... Het zal dan wel een tijdelijke oplossing zijn uiteraard.
heb ik geen last van, iig niet meer nadat ik de verwarmingskleppen heb voorzien van een laagje nieuw schuimrubber (zoals origineel) en de kleppen goed heb afgesteld, nu is het echt snel warm in mijn eend, zelfs de ACA wordt nog aardig warm van binnen.
als het erg vochtig is in je eend kun je het nog zo warm stoken, maar blijft ie altijd beslaan.
greetzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
Geplaatst: di 5 jan, 2010 10:24
door Erasmo
Dank je voor de tip ik zal het gaan nalopen.
Alhoewel het de laatste keer ook kan liggen aan de 15 cm sneeuw op het dakje :P
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 16:59
door Erasmo
Ok ik heb er inmiddels een paar dagen in rondgereden, ze is wel behoorlijk lawaaiig op de snelweg. Een blik in de motorruimte bevestigd mijn vermoeden, geen isolatie onder de motorkap...
Ik ga nu eerst proberen het geluid wat te verminderen door brandvertragend noppenschuim met bisonkit aan de motorkap en het schutbord te bevestigen.
Iemand enig idee of je dat noppenschuim bij de bouwmarkt kan krijgen?
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 18:38
door deusjevo
Erasmo schreef: Iemand enig idee of je dat noppenschuim bij de bouwmarkt kan krijgen?
Gamma heeft 't normaal gesproken
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 23:19
door Erasmo
Dan zal de Multimate het ook wel hebben :)
Geplaatst: za 9 jan, 2010 00:15
door Rossero
Zit er niet normaal ook speciaal foam onder ivm brandveiligheis, hittebestendigheid en olie-afwerendheid?
Geplaatst: za 9 jan, 2010 00:19
Jawel. De platen zijn kant en klaar te krijgen via o.a. Cassis.
Geplaatst: za 9 jan, 2010 15:42
door Erasmo
Rossero schreef:Zit er niet normaal ook speciaal foam onder ivm brandveiligheis, hittebestendigheid en olie-afwerendheid?
Onder de noppen bedoel je?
Punky schreef:Jawel. De platen zijn kant en klaar te krijgen via o.a. Cassis.
Dan ga ik eens op zoek naar aanbieders, zo strak als Cassis meet en snijdt lukt mij toch nooit...
Geplaatst: wo 13 jan, 2010 19:03
door Erasmo
Ik vind de platen toch aan de prijzige kant, vandaag even langs de multimate gegaan en kit+brandwerende noppen gehaald.
Vanavond begin ik met inbouwen, ik hoop iig het schutbord af te krijgen.
