Geweldig mooi dat je nu ook met de eend op pad bent geweest. Prachtig om te lezen hoe je weer met heel veel techniek bezig bent met de mallen voor je passtuk. Succes ik lees het vervolg weer.
Ben wel heel benieuwd wat de netto opbrengst gaat worden van de investering in de brandstof-injectie.
Honda CX500 [1979 verkocht]
- Erikjan
Toevallig gaan we morgen aluminium gieten hopelijk lukt het nu wel. Heb 2 mallen gemaakt dus dubbel kans.
Ben ook benieuwd of hij zuiniger wordt. Nu is hij niet echt zuinig met 1op13.
Inmiddels staat er bijna 7500km op de teller. Loopt nog erg lekker. Bigbore met gecombineerde 2cv versnellingsbak met dyane kroon pignon is echt genieten.
- Erikjan
Vanavond tussen de regen door weer een poging gedaan. Het is al 90% beter als poging 1. Er is nog een lucht afvoer probleem aan de boven kant (op de fotos de onderkant) en we moeten de mal heter voor verwarmen.
Filmpje van het gieten.
https://youtu.be/FbQm7jkZujg
- IVARIO
Gaaf zeg!
Ha, dat gebeurt mij nou ook altijd!
- Erikjan
Het is even geleden door verhuizen en verbouwen. Nu weer een poging gedaan om het verloop te gieten uit aluminium. Helaas is de mal gebarsten. Dit was de laatste poging. Ga hem nu 3d printen in nylon. Tijdje terug een nieuwe printer aangeschaft die wel met nylon kan printen. Idee van gieten was leuk en spectaculair om een keer te doen. Maar blijkt toch wel een vak apart.
- Erikjan
Kleine aanpassing. Mijn spanningsregelaar lag nog los te bungelen aan de draden. Nu een beugel geprint waarmee hij aande accu beugel hangt.
Ook gelijk een bescherming dat de hendel van de accuklem niet tegen de beugel kan komen en kortsluiting maakt.
Mooi! Is dat bestand ergens te vinden?
- Erikjan
Ik heb het zelf getekend, heb hem nog iets aangepast de uitsparing voor de regelaar was iets te krap. Als je het bestand wil hebben kan ik het wel op thingiverse zetten.
Heb zelf (nog)geen printer maar dit soort dingen zijn wel super leuk om te delen onder de eenden community.
Toch?
Toch?
- Michiel van G.
een van de mooie ontwikkelingen op 3d-printgebied vind ik zelf de mogelijkheid te printen op (fenol)harsbasis. Je kunt daarmee zulk gedetailleerde objecten maken, echt prachtig!
- Erikjan
https://www.thingiverse.com/thing:6864739
Bij deze de download link.
- Erikjan
Na ruim 2 jaar ga ik eindelijk het injectiesysteem afmaken. We zijn verhuisd en nu is eindelijk de garage zo ver dat ik weer kan sleutelen
Het was eigenlijk al een heel eind klaar. Wat nog moet gebeuren is de draadboom afmaken. En het gasklephuis van de Aygo pas maken op spruitstuk. En wat koppelingen van de brandstofleiding vervangen. Ik heb 2 jaar terug niet goed gekeken en de verkeerde gemonteerd. Met test draaien van de hogedruk brandstofpomp gister bleek dat het lekt als een vergiet.
Voor het gasklep verloop hadden we geprobeerd aluminium te gieten dat was niet echt een succes zo als hier oven te zien. Nu heb ik inmiddels een nieuwe 3d printer waar je ook nylon mee kan printen. Dat zou meer als sterk genoeg moeten zijn. Heb nu eerst een prototype geprint in Petg dat is een stuk goedkoper. Als het past print ik hem in nylon.
Paar fotos van het verloopstuk. Er is ook een montage gat voor de druksensor in gemaakt.
- Erikjan
Vandaag nieuw kachelpotten gemonteerd, het passtuk van de gasklep definitief geprint en gepast en de aanzuig buis voor de hogedruk brandstoftank in de vlotter gemaakt.
Ik heb een xxl benzinetank gekocht zo dat we minder vaak hoeven te tanken op vakantie. De aanzuig buis zat in de oude tank in het plastic gemaakt. Nu wilde ik in de nieuwe tank geen gat maken, dus geprobeerd om hem in de vlotter er bij te maken dat ging net. Nu is er een extra 10mm aanzuig buis naast de originele.
Die blijft gewoon zitten. Als het injectiesysteem stuk zou gaan op vakantie kan ik de carburateur en origine brandstofpomp terug zetten. Den de originele ontsteking aansluiten en we kunnen weer door.
