Pagina 54 van 58
Geplaatst: wo 30 apr, 2025 23:15
door Erikjan
Moest een nieuwe demper op. Hier zit de lambdasensor in. Dus ook een nieuwe lasmoer er op moeten lassen.
Koppelingen voor brandstof systeem kwamen vandaag binnen helaas perongeluk verkeerde maat besteld AN8 ipv AN6 dat wordt weer weekje wachten.
Eerst maar verder met de draadboom dan. Krimptang voor de stekkers is er inmiddels ook.
Geplaatst: do 1 mei, 2025 10:44
door Chris B
Mooi werk, flinke ombouwklus.
Wat ik mij afvraag, op de plaats waar de lambdasonde komt, zijn daar de uitlaatgassen nog heet genoeg?
Geplaatst: do 1 mei, 2025 11:34
door Erikjan
Het bedrijf waar de spullen vandaan komen heeft al eerder een 2cv ombouw gedaan. Die eend heeft hem op de zelfde positie. Begreep ook dat er een verwarmingselement in de sensor zit misschien scheelt dat ook.
Ga nog wel de buizen omwikkelen met warmte isolatie. Maar dat is meer om de temperatuur onder de motorkap lager te houden.
Geplaatst: do 1 mei, 2025 13:31
door Chris B
Reden voor mijn vraag is dat de lambdasensor waarschijnlijk een breedband- ipv sprongsensor is. Een breedbandsensor heeft een EGT nodig van minimaal 650c en die worden op die plek denk ik niet gehaald. (Zelfs 350c egt halen zal daar denk ik lastig zijn, dat is de drempeltemperatuur voor een sprongsensor).
Montage in de buis naar de hotspot onder de carburateur had ik logischer gevonden. Mocht je het navragen en een onderbouwing ontvangen dan ben ik daar nieuwsgierig naar.
Geplaatst: do 1 mei, 2025 14:34
door Erikjan
Het is inderdaad een wide and sensor LSU4.9 van Bosch. Ik zag dat er op de controller een led zit die aangeeft of de sensor te koud te warm of goed is. Ben benieuwd wat die aan gaat geven. Mocht het niet werken kan hij altijd nog verplaatst dan zal hij net voor de kachelpot moeten maar dan meet hij maar 1 cilinder.
Geplaatst: do 1 mei, 2025 15:08
door Erikjan
Nog even de datasheet gekeken. Zit een verwarmingselement in die de sensor opwarmd naar 800c. Staat geen minimum temperatuur opgeven wel dat hij het beste zo dicht mogelijk bij de motor moet. We gaan zien wat er gebeurd.
Zal de oude uitlaat eens open slijpen door het gat gezien lijkt op.dit punt wel precies de gassen uit beide cilinders langs te komen.
Geplaatst: vr 2 mei, 2025 10:56
door Erikjan
Oude demper open geslepen om te zien hoe het zit. Blijkt dat de plek die ik heb gekozen niet zo handig is. Daar is het windstil zegmaar.
Ga de sensor maar naar de andere kant plaatsen daar omt de wind van beide cilinders langs. Past net als het goed is.
Geplaatst: zo 4 mei, 2025 18:01
door André Post
Ik heb een breedband sensor geplaatst in de buis naar de tweede demper, net na de eerste,
Deze gebruik ik alleen om het functioneren van de carburateur in de gaten te houden maar lijkt goed te werken op die positie.
Geplaatst: zo 4 mei, 2025 18:42
door Erikjan
Dat is misschien nog wel het makkelijkste hoeft niet weer heel die demper er onder vandaan.
Geplaatst: ma 5 mei, 2025 17:04
door Erikjan
Toch in de eerst demper geplaats hij zit nu goed in de luchtstroom. In de tussenpijp ben ik bang dat hij te veel een restrictie vormt. Hij steekt best ver de buis in.
Heb de moer iets verzonken in de pot gelast. Zo dat de punt van de sensor mooi is de gasstroom zit.
Geplaatst: di 6 mei, 2025 11:04
door Chris B
Netjes! Ik ben benieuwd naar de resultaten!
Geplaatst: di 6 mei, 2025 16:42
door Erikjan
Zag dat er iets verschil zit in de dempers.bij de oude stak het pijpje naar de uitgang veel verder in de pot als bij de nieuwe. Die steekt maar 2cv in de demper. De oude bijna tot de bodem.
Het zijn allebij Walker dempers.
Op zich gunstig voor mij bij de nieuwe zit de sensor beter in de gasstroom.
Geplaatst: do 8 mei, 2025 20:44
door Erikjan
Extra aanzuig buis 8mm gemaakt.soldeeing is niet heel mooi maar het is dicht. Met snelkoppelingen paste het net niet.
De tank is nieuw met extra inhoud. Hoven we niet meer bij elke pomp te stoppen.
Geplaatst: za 10 mei, 2025 18:25
door Erikjan
Kleine stapjes de tank hangt er weer onder. Maatje groter nu. Dat zal wel prettig zijn straks naar Slovenië.
Geplaatst: za 10 mei, 2025 20:34
door Mehaarlem
Is dat die xxl tank uit Zutphen?
