andersom: juist geen klepspeling
Net bezig geweest met hets stellen van mijn kleppen (nog nooist gedaan sinds ik m een jaar gelden kreeg). Nu kwam ik er achter dat van de 4 kleppen er 3 zijn die ik een netjes 0,2 mm speling kan geven, maar de 4e (inlaatklep linker cilinder (bestuurderskant)). kan ik geen ruimte meer geven. Zelfs niet als ik de stelbout helemaal indraai.
Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt en ik heb er toch aardig wat gesteld in het verleden.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
gr Sante
gr Sante
life's short, drive fast!!
klepspeling
Of de nokkenas is heel erg versleten, OF de stoterbus is heel erg versleten, OF een combinatie van drie
Re: andersom: juist geen klepspeling
twee mogelijkheden,santeman schreef:Net bezig geweest met hets stellen van mijn kleppen (nog nooist gedaan sinds ik m een jaar gelden kreeg). Nu kwam ik er achter dat van de 4 kleppen er 3 zijn die ik een netjes 0,2 mm speling kan geven, maar de 4e (inlaatklep linker cilinder (bestuurderskant)). kan ik geen ruimte meer geven. Zelfs niet als ik de stelbout helemaal indraai.
gr Sante
je hebt het verkeerde BDP en de klep staat nog open,
of:
de klepzitting is zover ingeslagen dat de klep te hoog komt.
ik heb dat wel eens bij een LPG blokje gehad,
is alleen met een nieuwe klep en zitting op te lossen.
ik hoop natuurlijk voor jou dat het het eerste is...
opgelost
Op advies van een Citroenspecialist uit de buurt heb ik de klepstoterstangen eens met elkaar vergeleken. Bleek er een wat langer te zijn dan de andere. deze 2 omgewisseld en warempel: ik kon weer wat speling geven op de klep.
Netjes afgesteld op 0,2 mm en klaar. Motortje draait weer zoals het moet (bijna dan
bedankt voor alle sugesties.
gr Sante
gr Sante
