Plaat trommelrem
Plaat trommelrem
Bericht door Geert » di 28 dec, 2010 09:38
Als ik de plaat van de trommelrem losmaak van de versnellingsbak, komt dan de as los, of zit er nog een afdichting voor de versnellingsbak achter ??
Ik kan het nergens goed beschreven vinden.
engbokho
Bericht door engbokho » di 28 dec, 2010 09:59
Je moet sowieso eerst de as losmaken (de dikke gladde ring, losslaan met beitel of erg grote "moordenaar" tang).
Maar waarom zou je de plaat losmaken?
Traction 11 BL 1950
Bericht door Geert » di 28 dec, 2010 10:18
Nou, die hoeft niet persée los, maar ik vraag me gewoon af wat er achter die plaat zit, een pakking , en dus een verbinding met de versnellingsbak, of gewoon de wand van de versnellingsbak,
Ik heb de versnellingsbak van buiten helemaal schoongemaakt , maar kan slechttussen die platen en de bak komen , dus als ze los konden was dat gemakkelijker schoonmaken.
Bericht door AZL57 » di 28 dec, 2010 15:12
Je kunt de plaat losmaken zodat ie kan bewegen dan kun je daarachter poetsen. Tussen de plaat en de astap zit niets, tussen de astap en bak zit een papieren pakking.
Bericht door Geert » di 28 dec, 2010 17:52
Oke, bedankt , dat wilde ik weten!!
