Plaat trommelrem
Geplaatst: di 28 dec, 2010 09:38
door Geert
Als ik de plaat van de trommelrem losmaak van de versnellingsbak, komt dan de as los, of zit er nog een afdichting voor de versnellingsbak achter ??
Ik kan het nergens goed beschreven vinden.
Geplaatst: di 28 dec, 2010 09:59
door engbokho
Je moet sowieso eerst de as losmaken (de dikke gladde ring, losslaan met beitel of erg grote "moordenaar" tang).
Maar waarom zou je de plaat losmaken?
Geplaatst: di 28 dec, 2010 10:18
door Geert
Nou, die hoeft niet persée los, maar ik vraag me gewoon af wat er achter die plaat zit, een pakking , en dus een verbinding met de versnellingsbak, of gewoon de wand van de versnellingsbak,
Ik heb de versnellingsbak van buiten helemaal schoongemaakt , maar kan slechttussen die platen en de bak komen , dus als ze los konden was dat gemakkelijker schoonmaken.
Geplaatst: di 28 dec, 2010 15:12
Je kunt de plaat losmaken zodat ie kan bewegen dan kun je daarachter poetsen. Tussen de plaat en de astap zit niets, tussen de astap en bak zit een papieren pakking.
Geplaatst: di 28 dec, 2010 17:52
door Geert
Oke, bedankt , dat wilde ik weten!!
