Veerpot Acadiane
Alles over de wielophanging
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 24 nov, 2013 09:40
Hoe krijg ik bij een acadiane wonderolie in de veerpotten?
De rubbers zitten in verstevigingen van het chassis en als ik daaraan ga lopen trekken ben ik bang dat ze dat niet overleven, en een gaatje boren is vor mij geen optie.....
Klopt het ook dat die potten onder de auto niet draaien willen?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » di 26 nov, 2013 20:53
Heb vandaag met een injectiespuit en een slang vanaf de achterkant langs het rubber wat om de trekstang zit, 100 ml. rinicusolie per veerpot erin gekregen 8) .
Eigenlijk moet er langs de voorkant ook nog eens 100 ml. per veerpot bij, en dan de auto voor iets opkrikken :roll:
Is de veerpot van een acadiane te draaien, net zoals bij een Eend?
Ik heb er nog geen beweging in gekregen........ :(
engbokho
Bericht door engbokho » wo 27 nov, 2013 07:17
Maak anders even een van de moeren los, misschien kan je m dan wel draaien. De moeren gaan meestal makkelijk los bij een Aca.
Traction 11 BL 1950
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 27 nov, 2013 18:38
Heb er nog 50 ml per veerpot aan de voorkant bijgedaan, maar het was niet echt nodig, het gekreun (!) was al verdwenen.
Auto staat nu voor omhoog zodat het wat naar achter kan lopen.
De moeren even losdraaien was zeker een mogelijkheid geweest, als sleutel 44 tenminste past. Meen te weten dat je voor dikke veerpotten sleuteltje 50 nodig hebt :shock:
In ieder geval laat ik het hier nu eerst bij :wink:
