zeer harde knal uit uitlaat
gelemotor
Bericht door gelemotor » vr 25 feb, 2011 18:36
Hai,
De 2cv6 staat stil..voor straf?? :?
De motor geeft af en toe een zeer , zeeeer luide knal alsof de band met veel geweld uit elkaar spat.
De motor valt dan uit, maar kan daarna zomaar weer gestart worden.
Op de snelweg doorrijden lijkt geen probleem, pas als je de bebouwde kom in gaat lijkt het mis te gaan.
De Eend is voorzien van een 123, die een half jaar geleden nog gecheckt is.
Is er wat mis met de carburatie, zou er gasmengsel opgehoopt worden in de uitlaat (de knal komt uit de uitlaat, niet van voor).
Het is niet zoals met een slecht of arm afgestelde carburateur, dat geeft meestal meer wat kleinere knalletjes??
Het vermogen lijkt normaal, wel heeft de Eend ineens wat meer kilometers te verwerken door een wijziging van werkgever, ipv 4 km wordt er nu 25 km mee gereden maar dat lijkt me ook niet echt het probleem??
Vrouwlief kwam bleek thuis... :roll:
Waar begin ik met zoeken??
Ik hoor graag wat tips,
Alvast bedankt, Luc
Duck your life
björn
Bericht door björn » vr 25 feb, 2011 19:56
klinkt als valze lucht bij het uitlaat systeem.
controlleer je spruit stuk of er geen gat in is gerot.
dit kan door warm koud en warm worden.
en de koppelstukken tussen de uitlaat delen controleren of ze goed aansluiten op elkaar.
gelemotor
Bericht door gelemotor » vr 25 feb, 2011 20:40
björn schreef:klinkt als valze lucht bij het uitlaat systeem.
Dat zou inderdaad wel eens kunnen, want er hangt bij het starten nog wel een uitlaatgas luchtje in de auto..dat begon eigenlijk al te wennen :wink:
Morgen, of overmorgen (vakantie rommel moet eerst opgeruimd) hou ik dat even goed in de smiezen, thanks.
Gr, Luc
Duck your life
Kulio
Bericht door Kulio » za 26 feb, 2011 07:35
Eerst uitlaatsysteem goed checken, vanaf spruitstuk tot aan de laatste pijp. De uitlaatgas lucht went nooit, behalve als je teveel koolmonoxide ingeademd hebt.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
gelemotor
opgelost
Bericht door gelemotor » zo 27 feb, 2011 10:53
Zo,
Het was vrij simpel gelukkig.
Bij poging om eerst eens de motor te starten, ging er niet 1 lampje branden. :?
Rommelen met het contactslot hielp niet, volgende stap was de draadjes volgen vanaf het slot.
Daar bleek 1 van de draadjes nog zeer dun te zijn en zo goed als los. :(
Na het goed vastzetten liep de Eend weer als vanouds.
Dat zo'n los draadje zo'n knal kan geven... :roll:
Dank voor de tips, die hielpen mij toch op de juiste plek te kijken!
Gr, Luc
Duck your life
