Schema
ejfrolich
Schema
Bericht door ejfrolich » ma 13 jun, 2011 17:37
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een goed schema van de 2CV. Ik weet dat er een paar hier staan maar die dekken de lading helaas niet. Ik heb een 2CV6 uit '86. Ik weet niet zeker of de koets van het zelfde bouwjaar is.
Mijn auto heeft 5 zekeringen in gebruik. Dit in vergelijking met het schema van een 2CV6 uit '83 hier op het forum wat er maar 3 in gebruik heeft.
Bij mij is een extra zekering kast geplaatst, standaard, voor een extra mistachterlicht. Waar zekering 4 voor is weet ik niet.
Ernst-Jan
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 13 jun, 2011 18:08
Je hebt onder 'alledag' gekeken op 2cv.nl?
Bericht door backfire » ma 13 jun, 2011 18:26
Die van alledag is in ieder geval niet de juiste. Althans niet voor een 5 zekeringen 2cv.
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » ma 13 jun, 2011 19:08
Ja daar en ook op andere plekken op het forum komt het schema met 3 zekeringen boven drijven. Helaas is dit niet geschikt voor mijn bolide...
EJ
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » ma 13 jun, 2011 19:36
Hier heb ik een schema met 4 zekeringen.
AK350
Bericht door AK350 » ma 13 jun, 2011 20:02
IK zie dat bij het schema met 4 zekeringen de verlichting links en rechts een aparte zekering heeft.
Met het mistachterlicht zou je op 5 zekeringen uitkomen ;)
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » ma 13 jun, 2011 23:14
Yep, dit lijkt al meer op wat ik heb. dat zou mooi zijn want dan zou ik nu moeten kunnen vinden hoe één en ander zit.
Maar... er moeten dus meer schema's zijn dan hier onder schema met slotje staan. Misschien wil één van de moderatoren deze vast achter het slotje er bij zetten?
EJ
AK350
Bericht door AK350 » ma 13 jun, 2011 23:31
Op het Schema op de site staat ook een doorgekruiste zekering op dezeplek om aan te geven dat hij er evt kan zitten.
In de Olving vraagbaak 1982-1988 staan ook vier zekeringen. echter staat bij deze vierde zekering de aantekening (voor 9/1976)
Als je de zekering en er stuk voor stuk uithaalt en kijkt wat er gebeurd weet je gelijk waar welke zekering voor dient.
Bericht door Jeroen-citroen » di 14 jun, 2011 09:18
ejfrolich schreef:Yep, dit lijkt al meer op wat ik heb. dat zou mooi zijn want dan zou ik nu moeten kunnen vinden hoe één en ander zit.
EJ
Done that :wink:
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 14 jun, 2011 09:19
Ik denk inderdaad dat met steeds een zekering verwijderen wel wat uitgedokterd kan worden. Toch is dat een hele klus. Ik kan me zo voorstellen dat er ook door de jaren heen wat andere keuzen zijn gemaakt. Een goed schema blijft dus erg handig. Het schema hier is duidelijk wat anders dat die al achter slot hangt. Daar staat ook niet bij waarom hij is doorgekruist.
Als we steeds als we een nieuw vinden dit bijvoegen en ervaring delen over bij welke auto's het hoort krijgen we een prachtige database. Het scheelt erg in dit forum doorzoeken om te zien wat er allemaal over is geschreven.
Ernst-Jan
Ik zie net dat het schema is toegevoegd achter het slotje! Goed plan!
