Aansluiten van verstralers
Gesloten
Bericht door Punky » di 1 jun, 2004 11:24
Ik wil 2 verstralers op de bumper monteren die alleen mogen branden als het grootlicht brandt. Nu wilde ik bij de draden van het grootlicht die naar de originele grote lichten lopen een kabel bij zetten die de extra lichten aansturen. Kan dit zonder problemen of wordt dan de boel overbelast? Als dit is, is er een andere manier?
leo top
Re: Aansluiten van verstralers
Bericht door leo top » di 1 jun, 2004 11:48
Punky schreef:Ik wil 2 verstralers op de bumper monteren die alleen mogen branden als het grootlicht brandt. Nu wilde ik bij de draden van het grootlicht die naar de originele grote lichten lopen een kabel bij zetten die de extra lichten aansturen. Kan dit zonder problemen of wordt dan de boel overbelast? Als dit is, is er een andere manier?
Je hebt inderdaat kans op overbelasting, beter gaat het om de extra lampen via een relais te sturen. :idea:
Bericht door Punky » di 1 jun, 2004 12:23
Heb je toevallig (of iemand anders) toevallig een schema hoe ik dat zou kunnen aansluiten met een relais. Ik heb dan wel graag dat ze alleen aangaan met de schakelaar van het grote licht en niet met een extra schakelaar of iets dergelijks.
Bericht door Punky » di 1 jun, 2004 12:44
Ik heb al het een en ander gevonden. Ronald heeft al een heel stuk hierover geschreven onder Publicaties.
Bjorn
Bericht door Bjorn » di 1 jun, 2004 14:07
je schakelt extra lampen altijd via een relais.
Een relais is eigenlijk een soort electrische schakelaar, die een ministroompje (+ en - )nodig heeft om te schakelen. Een gewoon relais heeft dan ook 4 aansluitingen. (1 plus en 1 min voor het aansturen, en 2 voor de doorgaande draad van de accu naar de lampen)
Je moet zorgen dat er een aparte + vanaf de accu (waartussen een zekering) naar de verstralers gaat. Deze sluit je via een relais aan op de verstralers.Het relais laat je dan schakelen met de + draad van je groot licht. De - pik je gewoon van het chassis of de koets oid..
De verstralers gaan nu aan als je grootlicht opzet.
Als je je verstralers op je grootlichtdraad aansluit gaat alle stroom via 1 draad en via de schakelaar lopen. (erg link gezien de koplampen van een eend niet gezekerd zijn..)
Bericht door Ramon » di 1 jun, 2004 22:00
en aangezien dat de schakelaar al best heet kan worden met normaal licht, moet je je voorstellen met extra lampen
Bericht door Punky » di 1 jun, 2004 23:03
Bedankt voor het antwoord, heb ik morgen weer wat te klooien. :wink:
Bericht door Ramon » wo 2 jun, 2004 10:23
ik ben met mijn h3 lampen vandaag door de keuring heen gekomen goed he!!!
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » zo 6 jun, 2004 11:47
Ik heb ook een paar mistlampen er op gezet op de zelfde manier
met zo'n ralais, alleen pak ik dan de stuurstroom van ut relais van de
dimlichten!!!!
Staat wel leuk allebij van dat gele licht!
Ik zou ook wel grootlichten willen maar dan word ut denk ik weer een
beetje overdreven, een hele hoop van die koplampen op je bumper!!
2cv Vert Bambou '79
Bericht door Punky » zo 6 jun, 2004 23:55
Vandaag het spul gemonteerd en het werkt. Moet er alleen nog een extra schakelaar tussen zetten. Deze komt nog voor het relais in de draad die het relais aanstuurt, zodat ik ze ook nog uit kan zetten en alleen met origineel groot licht kan rijden.
Moet alleen de massa nog goed aansluiten, want ik kwam conectors te kort. En die zijn op zondag nergens aan te komen. :(
Gesloten
