open dak 2cv6
open dak 2cv6
ik heb sinds een paar weken naast mijn besteleend ook een 2cv6. Dus heerlijk met open dak rijden dacht ik zo. Het lijkt zo simpel maar als ik het dak in de eerste stand open maak vallen de 2 pinnen al uit de beugel. Hoort dit en hoe maak je het dak dan vast. Ik heb alleen een klein plastic stripje waarmee het dak middenin kan worden vastgezet.
Dat flapje in het midden heb ik . Ik heb nu door dat dit flapje dient om de beugel vast te zetten. Op de foto zie ik dat er ook nog lange strips bijhoren. Die zijn voor als je het dak helemaal open wilt? Die ga ik dan eerst maar eens aanschaffen. Blijft de vraag of de pinnen van het dak zo los in de beugel moeten zitten.
In dat flapje in het midden zitten, uit mn hoofd, 2 drukknopen. Eentje zit standaard vast zodat (als je het dakje openklapt) die pinnen niet uit de beugel kunnen gaan.Erik-2cv schreef:Dat flapje in het midden heb ik . Ik heb nu door dat dit flapje dient om de beugel vast te zetten. Op de foto zie ik dat er ook nog lange strips bijhoren. Die zijn voor als je het dak helemaal open wilt? Die ga ik dan eerst maar eens aanschaffen. Blijft de vraag of de pinnen van het dak zo los in de beugel moeten zitten.
Verder zit aan het flapje van het flapje (volg je het nog) nog een drukknoop, deze is als je het dakje openklapt om vast te zetten aan de dwarsbalk van de koets die boven je hoofd loopt. Maar zoals gezegd is deze stand niet echt aan te bevelen. Boven de 60 km/u klappert het zo dat het niet leuk meer is.
Verder zie je op de foto nog twee strips met drukknopen aan het einde. Deze zijn nodig als je je dak helemaal oprolt tot achter aan toe om ze vast te zetten (1 drukknoop op knopje aan binnenkant van de koets helmaal achter bij het dak, andere drukknoopje op het knopje aan buitenkant op je dak).
