lengterichting speling krukas
Bericht door siemen » za 9 jul, 2011 18:18
zoals de titel het zegt ik heb een motor die erg mooi loopt.
maar tot mijn verbazing zit er wel 2 mm spelling op de krukas.
Ik heb diverse 2cv specialisten gesproken en die zeggen dat ze daar heel oud mee worden en dat veel eenden dat hebben. Wat denken jullie daar over? Ik denk dat ik hem gewoon gebruikt.
Hans B
Bericht door Hans B » zo 10 jul, 2011 01:15
2 mm speling is niet normaal natuurlijk. Dat lijkt toch op serieuze slijtage. Ik las er vandaag iets over in een frans eenden magazine.
Het is goed mogelijk dat die eend of in ieder geval die motor een keer een aanrijding heeft gehad. Met een flinke tik op de neus (lees: ventilator en dus de voorkant van de krukas) schuift de krukas als het ware een paar milimeter naar achteren.
Je blok kan hiervan uiteindelijk extra slijten, ondanks dat het blok toch prima en mooi loopt. Het zijn natuurlijk wel hele sterke motortjes die heel wat kunnen hebben.
In het tijdschrift hebben ze het erover dat de speling is op te lossen door met een speciaal gemaakte trekker de krukas terug te trekken via het schroefraad in de voorkant van de krukas..
Ik had zo mijn bedenkingen erbij want volgens mij blijft er dan toch speling op zitten...
Bericht door siemen » zo 10 jul, 2011 01:46
ja inderdaad want als ik de koelfan beet pak dan kan ik deze hen en weer bewegen. Omdad de nokkenas scheef vertanding heeft en dus de krukas in zijn positie drukt zal deze niet heen en weer bewegen. Hij loopt verders goed en ik ga er van uit dat ik dit jaar frankrijk op en neer wel haal. Mijn pa heeft anderhalf jaar met zo'n blok rond gereden.
Bericht door Gerard2cv » zo 10 jul, 2011 15:50
Siemen,mocht je hem op zijn plaats willen zetten door het tandwiel naar achteren te drukken.De speling hoort 0,07-0,14mm te zijn.
