Nieuwe frotteurs, waar te koop?
Alles over de wielophanging
Art
Bericht door Art » za 16 jul, 2011 23:05
Mijn eend heeft frotteurs op de vooras en gewone schokdempers op de achteras, dit in combinatie met batteurs bij de wielen.Ik moet zeggen dat dit op hobbelweggetjes een zeer comfortabel geheel is, alleen bij drempels deint de voorkant echt heel erg. Ook is de veer uitslag erg groot aan de voorzijde en deint de eend er dus rustig op los. Denk wel een keer of 4/5. Aan de rechterkant is de stofhoes van de frotteur beschadigd, deze heb ik nu dicht gekit maar de beschermkap is volledig weggerot en heb ik er dus maar afgehaald. de rest van de frotteur lijkt in orde maar een beetje roestig.
ik denk dus dat het tijd is voor nieuwe. Zoiezo omdat ik nu dus beschermkap mis en een beschadigde stofhoes heb, die tijdelijk weer dicht is.......Mijn vraag is dus eigenlijk, aangezien ik ze op de div. site,s met eenden onderdelen niet kan vinden, Wie weet waar een nieuw setje frotteurs te koop is?
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
Bericht door Geert » zo 17 jul, 2011 08:09
Je hebt een PM
engbokho
Bericht door engbokho » zo 17 jul, 2011 10:00
Gewoon uit elkaar halen, goed opschuren en weer in elkaar zetten!
Traction 11 BL 1950
Art
Bericht door Art » zo 17 jul, 2011 12:10
Ja dat kan, maar dan mis ik nog steeds een beschermkap en goede stofhoes. Daarbij is de frotteur wel wat roestig geworden dus als ik het dan toch uit elkaar haal, wil ik er liever niet dan achterkomen dat de frotteur aan z,n einde is gekomen terwijl ik geen vervangende heb.
Mocht iemand een gebruikte hebben liggen, die nog goed is. Kan dat ook natuurlijk :)
Prijs komen we vast wel uit. Dan hoor ik dat graag via pm
@ geert, bedankt voor de tip!
Auto,s
-citroen ami8
Bericht door Ramon » zo 17 jul, 2011 12:22
engbo heb je daar geen speciaal gereedschap voor nodig?
engbokho
Bericht door engbokho » ma 18 jul, 2011 07:35
Voor het monteren op de as heb je idd een stuk speciaal gereedschap nodig!
Traction 11 BL 1950
AK freak
Bericht door AK freak » ma 18 jul, 2011 08:20
Speciaal gereedschap is eenvoudig zelf te maken met wat ijzer en een lasapparaat.
Ook het afstel gereedschap om ze evt te reviseren en opnieuw op spanning te zetten. Bij interesse kan ik je evt fotos en documentatie sturen. Moet wel ff zoeken.
Art
Bericht door Art » do 21 jul, 2011 22:48
Zit er eigenlijk nog verschil in frotteurs voor achterzijde en voorzijde?
Auto,s
-citroen ami8
engbokho
Bericht door engbokho » vr 22 jul, 2011 07:36
Volgens mij is alleen de afstelling anders.
Traction 11 BL 1950
AK freak
Bericht door AK freak » vr 22 jul, 2011 08:35
Er zijn een aantal type froteurs:
1-gefelsde rand de hele handel is vast geklemd en deze zijn niet te reviseren.
2- geschroefde, kun je reviseren (moet je wat gereedschap maken maar goed te doen)
3- Na-stelbare, deze kunnen aan de buitenkant (van de auto) na-gesteld worden. Dus zonder ze uit de as te halen. Hier heb je verschillende uitvoeringen van.
En ja er zit kracht (koppel) verschil tussen voor en achter (volgens het boekje):
Voor 1.3 - 1.7 kgm
Achter 2.8 - 3.2 kgm
Art
Bericht door Art » di 16 aug, 2011 21:27
http://link.marktplaats.nl/466558379
Ik heb deze op mp gezien, staat bij dat ze voor achter zijn, maar als de bevestiging hetzelfde is als voor..............iemand een idee of ik deze kan gebruiken?
Auto,s
-citroen ami8
Bericht door AZL57 » wo 17 aug, 2011 10:20
bevestiging is gelijk, maar het kan dat de veren anders zijn, maar omdat ie instelbaar is zal dat wel niet zo'n probleem zijn. Dit lijkt me een zgn. Progress schokbreker. Hier past wel geen standaard deksel op, Progress had een eigen type rubber en/of plastic kappen. Maar je kunt mogelijk zelf iets maken.
schroef
frotteurs
Bericht door schroef » wo 17 aug, 2011 11:53
Ik zou er GEEN NIEUWE inzetten. Imi.kwaliteit is ZEER slecht.
Beter oud origineel als nieuw Argentijns..
Bericht door André Post » wo 17 aug, 2011 15:17
Mijn ervaring met de nieuwe is ook erg slecht.
Art
Bericht door Art » wo 17 aug, 2011 19:30
hmm, ik denk dat ik daar dan maar vanaf zie. Weet inmiddels wel waar de beschermkapjes los te koop zijn, dus ik waag me binnenkort wel een keer eraan om me eigen frotteurs te demonteren en schoonmaken/afstellen.
Als je de moer vaster zet word de schokdemper stugger toch?
Auto,s
-citroen ami8
