chassis met gaten
chassis met gaten
Bericht door RobM » wo 20 jul, 2011 16:31
Hallo forummers.
toen in m'n eendje kocht zat er een nieuw chassis bij. nu ik hem eens goed bekijk zie ik daar onder de assen vier grote gaten zitten. Het zal toch wel de bedoeling zijn dat ik die dichtmaak? Weet iemand ook hoe?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 20 jul, 2011 17:44
Ik zou ze gewoon open laten.
Zijn volgens mij gaten zie er tijdens het verzinken voor zorgen dat de lucht makkelijk kan ontsnappen zodat het chassis niet bol gaat staan (door uitzetting van de lucht tijdens het verzinken).
Bericht door RobM » wo 20 jul, 2011 21:21
maar aan de onderkant van het chassis zitten geen gaten. Na verloop van tijd kan ik dan goudvissen houden; staat het chassis half vol met water.
Of zal ik aan de onderkant een paar kleine gaatjes boren?
Bericht door backfire » wo 20 jul, 2011 22:12
Zo waterdicht is zo'n chassis nou ook weer niet. :+
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » do 21 jul, 2011 01:24
over die gaten zou ik me niet zo druk maken zitten ook in een origineel chassis, gewoon de plastic doppen er op zetten ,prima.
waar ik mij meer druk over zou maken, als ik het goed zie, is. dat je de aluminium pas plaatjes niet tussen het chassis en de achteras hebt geplaatst, die zitten er niet voor niets tussen.
2cv6 azu-b 250
Bericht door backfire » do 21 jul, 2011 08:41
Ik geloog dat de TS het over 2 andere grotere gaten heeft.
schroef
gaten in chassis
Bericht door schroef » do 21 jul, 2011 09:55
Ik zou er een beetje Mc Gyvertape overheen plakken of een plaatje er overheen lijmen om te voorkomen dat ie volstroomt.
Die aluminium vulstukje onder de achteras heb ik bij mijn chassis er bewust niet opgezet, zo staat de Eend iets hoger aan de achterkant.
Bericht door RobM » do 21 jul, 2011 18:21
De achteras ligt los op het chassis om even te kijken hoe het met die gaten uitkomt.
Het gaat inderdaad om die grote ovale gaten. Afplakken met een plaatje dus.
Dank voor de antwoorden.
