Zelf nokkenas en krukas opmeten
Hallo,
Is er ergens een beschrijving hoe je zelf je nokkenas en krukas kan opmeten.
Bijvoorbeeld welke afmetigen je moet hebben als je met een schuifmaat de nokken opmeet. Zijn alle nokken trouwens dezelfde grootte?
Met het blote oog kan je natuurlijk op sporen van slijtage controleren. Maar ik zou toch alles nog iets nauwkeuriger kunnen controleren.
groeten
groeten
Vandaag de nokken van mijn nokkenas opgemeten met een schuifmaat.
De resultaten: Alle nokken zijn 32.9mm hoog en 11.9mmbreed.
Iemand een idee hoe hoog de nokken bij een nieuwe nokkenas zijn.
Ook nog enkelen foto's voor de mensen die van plaatjes houden:
Hier de enige krassen die ik met het blote oog kan waarnemen
Sander, bij nokkenassen praat je over ligthoogte en timing. De ligthoogte is dus het niveau verschil tussen laagste punt en hoogste punt van de nok. Volgens mij is de standaard 6,3mm - 6,8mm
Als je nokkenas laat slijpen halen ze rondom evenveel weg en blijft de ligthoogte dus gelijk. Je moet alleen de kleppen opnieuw afstellen.
@backfire
Ik versta niet zo goed wat je bedoeld, en hoe je dit kan opmeten. Zal vast aan mij liggen
Heb je toevallig geen schets met hoe je dit moet meten...
@Hans B
Heb je toevallig de afmetingen niet liggen van een nieuwe nokkenas
De nokkenas die ik heb liggen is inderdaad nog redelijk nieuw. Heeft er vermoedelijk ongeveer 60000km opzetten. En dan voor een kleine 15jaar in iemand z'n schuur gelegen.
Maar ik wijk af, graag had ik in dit topic tips verzameld hoe je zelf thuis je nokkenas en krukas kan controleren. Zodat anderen die dit ook willen doen, met dit topic te lezen aan de slag kunnen.
@Hans B
Zal eens rondkijken waar ik zo'n meetklok kan gebruiken.
En dan eens proberen om dit na te meten.
Kan ik ook een carterhelft gebruiken om de nokkenas in te laten ronddraaien tijdens het meten?
ondertussen ook ergens gevonden hoe hoog de nokken theoretisch horen te zijn: 32,727mm ± 0,27mm. Daar zou ik met mijn gemeten 32,9mm wel heel goed zitten
Verder zou ik nog willen controleren of de nokkenas en krukas perfect recht zijn. Dit omdat de motor waar ik deze vandaan heb een mooie deuk n de koeltunnel had en dus waarschijnlijk ooit een aanrijding heeft gehad. Met het blote oog ziet alles er nog recht uit, das dus al goed. Maar iemand een tip hoe ik dit kan opmeten.
Carterhelft is natuurlijk een goed idee.
Voor meten of de boel recht is, wat dacht je er van om nokkenas of kruks in draaibank op te spannen en dan met dezelfde meetklok meten of er geen hoogteslag in zit.
Ik zag op een site complete set van magneethouder en stangen en meetklok voor 41 euro incl btw.
Ik denk dat ik er maar eens 1 ga halen.
Waar heb je dat setje gezien?backfire schreef:Carterhelft is natuurlijk een goed idee.
Wil ik ook graag weten
Greetz David
Juist een meetklok kunnen lenen via via.
Opstelling gemaakt zodat meetklok op nul staat bij laagste deel nok. En dan de as draaien tot je aan top van de nok komt.
De lighoogte van de nokken meet ik allen rond de 6mm en de 6,21mm.
Ook heb ik gemeten of de nokken as nog recht is door de meetklok op een rond stuk van de as te plaatsen en deze te laten draaien. hier meer ik een speling van 0,03mm. Dus ga ik er van uit dat de as nog recht is. Die kleine speling kan komen van een beetje vuil op de as of onnauwkeurigheid van mij tijdens het meten
hier foto's:
De opstelling:
Meten of de as recht is:
Is dit aanvaardbaar? Of duid dit al op slijtage?Sander, bij nokkenassen praat je over ligthoogte en timing. De ligthoogte is dus het niveau verschil tussen laagste punt en hoogste punt van de nok. Volgens mij is de standaard 6,3mm - 6,8mm
hier foto's:
De opstelling:
