Vraagje ontsteking, afstelling goed? Opgelost, was carb.vuil
Art
Bericht door Art » do 4 aug, 2011 20:42
Vnmiddag heb ik even de elektrische ontsteking van mn sloop/ongeval eend afgehaald om deze over te zetten op mn andere eend. Het is een W-ignition, volgens mij net zoiets als 123. Nu is mijn vraag of het onderdeel op de foto,s hieronder ook gedemonteerd moet worden of dat dit al op iedere eend zo zit. Het onderdeel zit namelijk vast en ik zie niet hoe het eraf zou moeten.De magneetjes heb ik al wel van de stiftjes af geschoven. (het gaat om het onderdeel met de 2 pennetjes en die dikke as in het midden)
Foto,s
Laatst gewijzigd door Art op zo 7 aug, 2011 22:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
Bericht door André Post » do 4 aug, 2011 21:08
Dit onderdeel zit inderdaad vast en zal ook op het ander blok zitten.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » do 4 aug, 2011 21:17
Het is het uiteinde van je nokkenas, lekker laten zitten.
Art
Bericht door Art » do 4 aug, 2011 21:20
Aha, mooi!
Dan kan ik aan de slag van het weekend. :D
Nog 1 vraagje, ik moet een boortje van 6 mm in het vliewiel steken om af te stellen als de ontsteking gemonteerd is., Kan je me vertellen waar dat punt ongeveer moet zitten?
Bijv. naast de startmotor??
Auto,s
-citroen ami8
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » do 4 aug, 2011 21:33
Art schreef:Aha, mooi!
Er zit een gaatje in je motor blok, vanaf de ventilator gezien aan de rechtkant, je moet dan rechts naast de oliekoeler door de aanwezige spleet kijken, dan zie je hopelijk het gaatje zitten. Daar steek je dan op de manier zoals je gekeken hebt de 6 mm pen in en draai dan met een ratel op de ventilatorbout naar rechts zodat je vliegwiel draait en zodoende het gaatje in het vliegwiel overeenkomt met het gat in het motorblok.
Art
Bericht door Art » do 4 aug, 2011 22:59
Okee, dankje. Moet lukken zo!
Auto,s
-citroen ami8
Art
Bericht door Art » za 6 aug, 2011 11:09
Het is gelukt! Ontsteking is gewisseld en de motor loopt mooi.
Eerste proefritje is ook goed verlopen, vanmiddag nog maar ff een groter stuk rijden. Iedereen bedankt voor de antwoorden!
Auto,s
-citroen ami8
Art
Bericht door Art » za 6 aug, 2011 16:03
Iets langer gereden , de auto slaat ook met warme motor aan, dus dat is goed.
Bobine word ook niet heet. Toch is het nog steeds niet helemaal naar mijn zin, Met warme motor bij plots gasgeven en dus ook met optrekken sputtert, niest en stottert de motor. Bij een hoger toerental is het over. Ook hoor ik af en toe dan een plof. Dit probleem had ie ook al met de vorige ontsteking. Koude start gaat ook lastig.Dat is wel sinds de wissel pas.. Loopt eerst op 1 cilinder en als je plankgas geeft komt ie maar moeizaam tot leven. Mischien de carburateur niet goed? En met afstellen van de ontsteking heb ik het boortje 6 in het vliegwiel geschoven en de ontsteking zo verdraait dat het groene ledje wat erop zit net uit ging. Is dat goed? Of moet ik hem toch maar wat vroeger zetten? Is dat links of rechts om draaien?
Auto,s
-citroen ami8
Bericht door Ramon » za 6 aug, 2011 16:30
lijkt wel een beetje een te arm mengsel in de eerste trap!
Bericht door AZL57 » za 6 aug, 2011 18:05
is je inspuitpompje ok? Geen verloren schroeven of lekke membraan?
Hans B
Bericht door Hans B » za 6 aug, 2011 18:17
Misschien zijn je bougiekabels danwel bougies aan vervanging toe.
Of heb je dat al vervangen?
Art
Bericht door Art » za 6 aug, 2011 19:09
De bougies, en kabels, bobine, ontsteking enzo zijn al vervangen.
Ik vermoed ook dat dit iets met de carburateur te maken heeft.
Is de vlotterhoogte makkelijk te controleren? Zal vanavond het deksel er eens afhalen om te kijken of het acceleratiepompje nog werkt en de sproeiers even doorblazen.
Auto,s
-citroen ami8
Lurch
Bericht door Lurch » za 6 aug, 2011 20:09
Vandaag de wijzer van de 2cv club ontvangen. Op pagina 16 staat artikel over carburateur, inclusief veel voorkomende problemen. Ik weet natuurlijk niet of je deze ook hebt mogen ontvangen ... ;-)
Art
Bericht door Art » za 6 aug, 2011 22:42
Nee, die heb ik helaas niet ontvangen. Ben nog geen lid van een club......
Ja de gs/a vereniging, maar in dit geval heb ik daar niet zoveel aan :wink:
Auto,s
-citroen ami8
Bericht door David » zo 7 aug, 2011 01:29
Mmmm gauw lid worden dan maar :wink:
Maar het klinkt als een carburateur ding, zou de vlotterhoogte zeker even checken.
succes
Greetz David :P
