revisie carburateur
Eminence Grise
revisie carburateur
Bericht door Eminence Grise » zo 7 aug, 2011 18:50
aangezien Granny zo nu en dan bij een verkeerslicht uitviel op advies van henm die het kunnen weten, in Salbrie een revisiesetje voor de carb gescored. Ding vandaag gedemonteerd en met benzine gereinigd ( ja ja..ultrasoon is beter.. :wink: )
De pakkingen is snel gebeurd maar nu heb ik er ook een aantal sproeiers bij gekregen.
een kleine met daarop 15E; ene met het nummer 40; ene m13 en een lange spits toelopende zonder nummer en tot overmaat van ramp ook een messing ringetje.
Vind op de carb wel een soortgelijke sproeier maar die heeft nummer 54..
weggooien vind ik toch wel zonde en kan er op het forum zo geen oplossing voor vinden.
Wie help me uit de brand...??
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » zo 7 aug, 2011 21:23
yeah...kan weer op slot.
schoot me te binnen dat ik een vraagbaak had liggen. alleen de stationairsproeier paste niet. Had een andere draad. de andere sproeiers kunnen lokaliseren en vervangen. zagen er alleen iets anders uit dan de originele de motor loopt weer. gelijk maar even het luchtfilter vervangen (steunen waren alle 3 gebroken.. :cry: ).
Verder ook nog de bougiekabels geïsoleerd en Granny start en loopt weer als 35 jaar geleden.. :lol:
Bericht door Punky » zo 7 aug, 2011 22:32
Is het startprobleem nu ook verholpen???
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » ma 8 aug, 2011 09:48
voor alsnog startte de eend beter maar......ga dat zo meteen eens proberen nadat zij een nacht heeft buiten gestaan in de regen...
De motor klonk in ieder geval beter dan voorheen..
Bericht door Punky » ma 8 aug, 2011 10:25
Opzuiveren van de crab. kan inderdaad nooit kwaad. Bij mijn Ami scheelde het ook dag en nacht.
Bericht door David » ma 8 aug, 2011 11:12
Als de klachten zo erg waren dan moet de carburateur wel heel smerig zijn geweest.
Heb je dat ook kunnen zien?
Greetz David :P
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » ma 8 aug, 2011 19:43
in de vlotterkamer zat wel wat troep. Verder leek het er op of de carb een keer in de fik heeft gestaan zo'n zwarte aanslag die ook niet te verwijderen is.
Aan de diverse sproeiers kon ik zo niks bijzonders zien..
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 8 aug, 2011 20:59
Ik heb voor ik naar Salbris ging mijn carburateur ook gereinigd, en ook flinke zwarte aanslag erin. ja kan het eruit krijgen met ultrasoon (dit heb ik gedaan) Of probeer eens met een grijze scotschbrite met wd40 werkt ook subliem bij vastgekoekt vuil.
Citroen 2cv6 special 1986
//sander//
Bericht door //sander// » ma 8 aug, 2011 21:16
Wat is een richtprijs voor een carburator ultrasoon te laten reinigen.
En moet je de carburator dan eerst uit elkaar schroeven?
Bericht door David » ma 8 aug, 2011 21:55
Is zo'n ultrasoon reinigingsding duur?
Misschien toch wel handig om zelf aan te schaffen......
Greetz David :P
Bericht door Boudewijn » ma 8 aug, 2011 22:47
David schreef:Is zo'n ultrasoon reinigingsding duur?
Greetz David :P
Aldi heeft ze wel eens in de aanbieding gehad voor € 25.00. Hans Anders verkoopt ze ook voor € 39.50. Conrad heeft ze ook in diverse prijsklassen. De vraag is alleen of ze goed werken en is het apparaat groot genoeg.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 8 aug, 2011 23:03
ik heb geluk dat we op het werk ultrasoon baden hebben. Wil je zelf een hebben dan moet je voor een beetje kwaliteitsbad toch rekening houden met +/- 200 euro. En vergeet de speciale zeep niet welke peperduur is. Maar als je vaker doet restaureren is het de investering zeker waard!
Bericht door Punky » ma 8 aug, 2011 23:56
Dat zwart krijg je door backfires in de carb.
Erasmo
Bericht door Erasmo » di 9 aug, 2011 09:17
2cvmaarten schreef:ik heb geluk dat we op het werk ultrasoon baden hebben. Wil je zelf een hebben dan moet je voor een beetje kwaliteitsbad toch rekening houden met +/- 200 euro. En vergeet de speciale zeep niet welke peperduur is. Maar als je vaker doet restaureren is het de investering zeker waard!
Ook zonder werkt het redelijk goed, het is vooral de cavitatie die het effect teweeg brengt.
Bericht door David » di 9 aug, 2011 09:28
OK dank voor alle suggesties en opmerkingen. :wink: :wink:
Greetz David :P
