Choke demonteren
theoenmarion
Choke demonteren
Bericht door theoenmarion » wo 17 aug, 2011 18:05
Wie kan mij vertellen hoe ik de choke kabel(binnen en buitenkabel) er uit krijg. Ik moet namelijk de koets eraf hebben. Ik krijg namelijk de kabel niet door de houder welke onder het dashboard zit gemonteerd. Is het trouwens normaal dat ik de binnenkabel van de km teller er zo uit kan trekken. Moet deze niet vast zitten in de versnellingsbak?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 17 aug, 2011 18:17
Chokekabel op de carburateur losmaken.
De kabel moet je dan uit de houder kunnen trekken, deze zit vast geklemd.
Vergeet niet het stekkertje los te trekken
Binnen en buitenkabel zijn volgens mij niet te scheiden zonder onherstelbare schade
Bericht door dyane_maniac » wo 17 aug, 2011 19:08
wbt de km teller kabel: let op als je deze er uithaalt zou er een wit nylon blokje mee moeten komen en een (los) tandwieltje. als dat tandwieltje niet mee is gekomen kijk dan uit dat je versnellingsbak niet laat "draaien" want dan schijnt dat tandwieltje te kunnen beschadigen. wellicht beter deze ook er even uit te halen en dan even een kurk in het gat v/d de versnellingsbak
Bericht door AZL57 » wo 17 aug, 2011 21:19
Dit tandwieltje kan zeker de bak beschadigen en niet zo'n beetje.... en ja de binnenkabel kan je er zo uit trekken.
Chokekabel zit in houder onder dashbord geklipt, je moet aan 2 kanten een clipje indrukken met een tang of zo dan kun je hem eruit trekken, niet te hard knijpen het is maar plastic.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » do 18 aug, 2011 09:23
ik wil niet eigenwijs zijn maar volgens mij kan dat wieltje nooit in de bak terecht komen...
Bericht door dyane_maniac » do 18 aug, 2011 11:02
volgens mij niet direct tussen alle tandwieltjes, maar het tandwieltje van de km teller kabel zit er (zonder de kabel) los in en het tandwieltje wat dit dan weer aandrijft kan dat andere toch behoorlijk beschadigen. en de splinters hiervan kunnen weer wel in de bak komen. (zo heb ik dat altijd begrepen)
Bericht door AZL57 » do 18 aug, 2011 17:54
Het komt niet in de bak maar kan wel door de achterwand naar buiten gedrukt worden als ie niet in de juiste positie zit. Ik heb dat iemand zien doen die de bak met hand wat ronddraaide.....
Over de schade aan de tandjes nog maar te zwijgen.
Bericht door Boudewijn » do 18 aug, 2011 17:57
dyane_maniac schreef:volgens mij niet direct tussen alle tandwieltjes, maar het tandwieltje van de km teller kabel zit er (zonder de kabel) los in en het tandwieltje wat dit dan weer aandrijft kan dat andere toch behoorlijk beschadigen. en de splinters hiervan kunnen weer wel in de bak komen. (zo heb ik dat altijd begrepen)
Klopt, ik had het tandwiel laten zitten en bij het verplaatsen van de auto hoorde ik een raar geluid. De toppen van de tanden waren afgebroken en liggen nu dus in de versnellingsbak.
hvdh
Bericht door hvdh » do 18 aug, 2011 20:46
AZL57 schreef:Dit tandwieltje kan zeker de bak beschadigen en niet zo'n beetje
Gelukkig haal je hem er heel makkelijk uit.
Inderdaad NIET te hard knijpen. Ik heb dat helaas wel gedaan en 1 clipje is dus kapot.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » vr 19 aug, 2011 15:58
Even voor alle duidelijkheid: De buitenkabel zit nog wel in de bak, alleen de binnenkabel is er uit. Idd geen tandwieltje iod gezien. Kan ik, als ik de buitenkabel er uit draai met een tangetje bij het wieltje?
Bericht door AZL57 » vr 19 aug, 2011 16:59
ja inderdaad die zit onder de nylon bus in de bak
theoenmarion
Km Kabel
Bericht door theoenmarion » za 3 sep, 2011 21:38
AZL57 schreef:ja inderdaad die zit onder de nylon bus in de bak
Ik heb de kabel gedemonteerd, en kon er (zie foto) deze bus uithalen. Is nu alles er uit?
Afbeelding[/img]
pieterke
Bericht door pieterke » za 3 sep, 2011 22:19
als ik dit verhaal lees ben ik toch heel benieuwd naar het uiteinde van de binnen/buitenkabel van de kilometerkabel. zoals eerder vermeld zijn deze niet zonder schade te scheiden.
als dat toch gebeurt is mis ik toch het kleine platte stukje van de binnenkabel dat in het keepje van het tandwiel hoort te zitten.
als je je sokken maar aanhoudt !
Bericht door AZL57 » za 3 sep, 2011 22:28
Ja alles is uit de bak. Dat ding met kneepje zit aan de buitenkabel, de binnenkabel steekt hier in, ik heb hier ook ergens een los setje liggen.
Ik moet een buitenkabel van een eend gaan mengen met binnenkabel van een 5cv uit 1925.
De buiten kabel heeft precies dezelfde aansluiting als die van een eend !!!! Bijna 70 jaar verschil in bouwjaar maar wel beiden Citroen 8)
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 18 mar, 2012 15:57
Monteer ik de kabel eerst aan het tandwiel en dan in de bak, of moet eerst het tandwiel in de bak en dan de kabel er in.
