Richtingaanwijzer voor.
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 20 aug, 2011 22:45
Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe hebben jullie de kabel richting de voorste knippers aangesloten? Aangezien deze er nog wel eens af moeten.
Hier gewoon met kabelschoentjes:
Maar ivm vochtproblemen doe ik er altijd een extra krimpkous omheen. Het is wel wat extra werk met sleutelen maar het is wel spatwaterdicht.
Hoe hebben jullie het?
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » za 20 aug, 2011 22:53
hoi,
ik heb een dyane danwell maar bij mij zit alles met de orginele stekkers [gewoon die pinnetjes] , zijn er een stuk of 5/6 dacht ik en opzich werkt het goed met sleutelen alleen hadden die kabels langer mogen zijn.
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 20 aug, 2011 23:05
voor de plus heb ik de ronde.
voor de min heb ik de "normale" vierkant achtige aan het chassis gemaakt, op een punt bij de koplampsteun.
Mijn ervaring is dat die ronde makkelijker vaker te gebruiken zijn, los en vast enz, die vierkanten gaan vaak wat stugger.
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 21 aug, 2011 12:20
Neem toch een Ami! Die houdt zijn stekkertjes droog.
Bericht door AZL57 » zo 21 aug, 2011 16:17
voor montage even in de wd 40 spuiten doet wonderen. Dit is namelijk in de eerste plaats een waterverdrijver. Ik heb dde stekker van de trekhaak na montage flink van binnen bij de schroefjes ingespoten. (een lekkere zooi bij het monteren trouwens) Maar hij zag er 5 jaar later nog wel uit als nieuw en alle schroefjes gingen prima los.
Bericht door backfire » zo 21 aug, 2011 18:06
Je moet dit type stekkers ook helemaal niet gebruiken, er zijn veel betere in omloop met siliconen hoesjes. Deze zijn gemaakt om het vocht buiten de deur te houden, klemmen beter en zien er ook nog eens goed uit.
