Bodem vernieuwen, vraagjes en plaatjes
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 23 aug, 2011 17:54
Hallo,
Ik ben voor het eerst in mijn leven de bodem van een eend helemaal aan het opknappen, maar mijn voetenbak lijkt niet goed tussen de dorpels te passen. Het zou kunnen dat de dorpels verkeerd staan, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk want die staan precies zo in de B stijl als de oude dorpels.
Als ik bij een andere eend kijk, lijkt het dat de voetenbak precies om het uiteinde van de dorpels moet passen, en die twee flapjes aan de binnenkant om de dorpel heen zouden moeten. Dit past bij mij alleen niet, dus hoe hoort dit en hoe hebben jullie dit zitten? Of zal ik ze er gewoon af flexen?
Het gaat dus om dit flapje:
Dat dus niet om de dorpel heen wil:
En waardoor dus heel de dorpel en bryk uit ziet:
Laatst gewijzigd door thomaaas op wo 24 aug, 2011 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door siemen » di 23 aug, 2011 19:44
af slijpen!
Bericht door André Post » di 23 aug, 2011 20:46
Meet de dorpel eens op, kan zijn dat deze dikker is dan origineel.
Had ik ook, kon ik de bodemplaten verbouwen.
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 24 aug, 2011 09:19
Heb stukje van de dorpel afgeslepen (ong. 1 cm) toen paste het!
Nu verder met de achterbankbak wat n rommel zeg een en al rot maar goed ik zal r wat van maken!
MyAmi Spring Break
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 24 aug, 2011 18:16
Goed heb de voetenbak erin, net was t gas op dus uur naar Heerenveen heen en uur weer terug om nieuw gas te halen, ik kan weer verder!
Heb voor de balk onder de achterbank nieuwe plaatjes gemaakt, maar hoe goed doen jullie die vast? Puntlastjes langs de randen of komt dat wat nauwer, anders maak ik 'm gewoon dicht met de onderplaat en kan ik de bodemplaten erin bakken.
Dit is een van de plaatjes die ik gemaakt heb
dit is de andere kant
voorkant ervan
Totaaloverzicht, heb dus nog een plaat voor erbovenop (eigenlijk eronder dus) en twee schuine plaatjes aan de zijkanten, maar hoe goed moet dat vast zitten? Die "deksel" boor ik gewoon een aantal gaten in en las die op de punten vast aan de bak eronder, maar die schuine kanten, hoe vast moeten die? Kan dat met puntlasjes of moet ik rupsen gaan leggen? t zit nu alleen nog maar vast met hechtjes!
Ow trouwens André mijn originele dorpels zijn 7 mm dikker dan die die ik nu heb! Dus die vloerplaten moet wel goed komen ik meet gewoon de afstand tussen de gaten op het chassis op en dan vasthechten, moet t goed komen!
MyAmi Spring Break
Bericht door AZL57 » wo 24 aug, 2011 20:09
Gewoon met punten in de gaten vastlassen moet voldoende zijn. Daarna goed afkitten.
Bericht door David » di 20 sep, 2011 20:43
Zorg je wel dat alles blijft passen.
Plaats tussentijds je deuren etc om de pasvorm te behouden.
Succes .
Greetz David :P
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 21 sep, 2011 16:47
Jup deuren passen nog. Bodem staat nu ff op chassis, gaten op chassis passen allemaal nog wel en bodem zit er in vast gehecht. maar heb nu weer school dus ga in de herfstvakantie verder. Heb wel een raar probleem, de tank past er niet meer onder! Maar daar zal k eind oktober pas weer naar kijken dus ;)
MyAmi Spring Break
Bericht door David » do 22 sep, 2011 19:46
Mooi zo.
Succes!!
Greetz David :P
