de hoofdrempomp heeft geen druk
groene 2cv
Bericht door groene 2cv » zo 18 sep, 2011 19:21
hallo hier een nieuwe eend eigenaar
ik heb reeds 2 nieuwe hoofdrempompen geplaatst en weeral heeft deze geen druk meer na een 30 tal kilometers. als ik de remleiding los maak en het pedaal indruk zit er geen druk op.
Na het monteren van een nieuwe pomp is na het ontluchten alles in orde maar na een dertigtal kilometers is er weeral geen druk meer, en dit reeds twee maal.
ik ben eigenlijk ten einde raad wat het kan zijn.
alle info is meer dan welkom
Bericht door backfire » zo 18 sep, 2011 20:02
Lekke aansluiting waar lucht naar binnen kan, kan ook remcupjes bij de achterremmen zijn of een leiding welke langs uitlaat loopt?
Tourtoise
Bericht door Tourtoise » zo 18 sep, 2011 21:04
Verliest het systeem vloeistof?
All is right with the world !!
schroef
rempomp
Bericht door schroef » zo 18 sep, 2011 22:16
het kan dat één of meer remmen warm lopen of zwaar gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat er belletjes in het systeem komen. Even testen en iemand laten remmen en na het loslaten van het pedaal, per wiel kijken of er niks blijft hangen. Lekkage is natuurlijk altijd fout en kan dit probleem ook veroorzaken.
Bericht door AZL57 » ma 19 sep, 2011 08:18
Wat is het voor auto schijven of trommels?
groene 2cv
rempomp
Bericht door groene 2cv » ma 19 sep, 2011 17:49
alvast bedankt voor de reacties,
het is een auto met schijfremmen en er is geen vloeistofverlies en de leidingen zijn minimum 2a3 cm van de uitlaat verwijderd.
zal eens nakijken of er bij het remmen iets blijft vast zitten.
Bericht door André Post » ma 19 sep, 2011 19:02
Wel de juiste remvloeistof gebruikt?
