acceleratiesproeier verstopt?
Francois
Bericht door Francois » di 20 sep, 2011 14:58
Laatst begon mijn azu ineens te haperen op de snelweg, nu doet hij dat steeds als ik boven de 70-80 km/u ga. Ik heb al het benzine filter en benzineslang vervangen (was verdroogt). Is het misschien een verstopte acceleratiesproeier? Zo ja, waar vind ik die? En kan het anders misschien aan de ontsteking liggen? Vond het wel vreemd dat het ineens begon.
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Bericht door AZL57 » di 20 sep, 2011 17:34
Volgens mij heeft een azu geen accelratiesproeier. Levert je benzinepomp genoeg? Wij hadden eens stukjes van een verbrokkelde rubberslang in de klepjes van de pomp en daarna wilde ie ook niet lekker meer. Even demonteren en schoonmaken.
Check ook eens het ontstekingstijdstip en de klepspeling.
Bericht door André Post » di 20 sep, 2011 17:49
Klepspeling voldoende?
Dat bleek bij mijn 18PK de oorzaak van flink inhouden op de snelweg, stadsverkeer ging toen nog prima.
Ook het stukje slang op de tank vervangen?
Bericht door David » di 20 sep, 2011 19:11
Zou beginnen met eerst de carburateur eens schoon te maken.
Is zo gedaan.
Greetz David :P
