sloten vervangen 2cv
gerivann010
Bericht door gerivann010 » do 6 okt, 2011 17:03
hallo
ik heb 3 cilindersloten voor de 2 deuren en achterklep die ik er wil inzetten.
maar hoe krijg ik de oude er uit?
wie weet hoe te werk te gaan.
o ja een deur handvat draait door en krijg je met de sleutel niet open, maar het cilinderslotje haal je met de sleutel er zo uit? is niet helemaal de bedoeling lijkt me.
hoor het graag
Bericht door backfire » do 6 okt, 2011 18:00
Bekleding er af halen, schroefje los en dan clipje er uit trekken, en hoppa, slotje valt er uit. Bij die van jou is is clipje al weg, dus je zult nieuwe moeten vinden, kopen, scoren.
gerivann010
Bericht door gerivann010 » do 6 okt, 2011 18:24
welk clipje bedoel je dan.
krijg ik dan alleen het cilinderslotje er uit.. of heel het mechanisme.
Bericht door AZL57 » do 6 okt, 2011 18:25
Of het cylindertje is doorgerot dan valt ie er ook uit.
AK350
Bericht door AK350 » do 6 okt, 2011 21:08
De klink krijg je los door aan de binnenzijde van de deur de zwarte kunstof kap de verwijderen.
Dan zie je aan achterzijde slot een m5 boutje zitten.
Draai dit boutje los en je kunt aan de buitenzijde de klink in zijn geheel van de deur verwijderen.
(Aan binnenzijde achterklep kun je dit boutje direct al zien zitten)
Cylinder zit d.m.v clipje van verenstaal in de behuizing.
clipje verwijderen en je kunt de kleine cilinder uitpakken.
(bij een deur mist dit clipje waarschijnlijk doorgeroest.)
Dit vond ik nog op internet met foto's ter verduidelijking.
http://www.flickr.com/photos/7944452@N0 ... 32/detail/
gerivann010
Bericht door gerivann010 » do 6 okt, 2011 21:39
hallo
bedankt,,,,, dit is vrij duidelijk.
ik ga het eens bekijken en proberen.
AK350 schreef:De klink krijg je los door aan de binnenzijde van de deur de zwarte kunstof kap de verwijderen.
gerivann010
Bericht door gerivann010 » vr 7 okt, 2011 08:06
is gelukt. je moet het net even weten dat het zo vast zit. veertje zie je amper zitten,maar met de fotos erbij zie je hem duidelijker zitten.
met een scherp puntje wip je hem omhoog,en is dan los te halen.
gerivann010 schreef:hallo
Bericht door Gerard2cv » vr 7 okt, 2011 10:44
Let er op dat meestal de stift problemen geeft omdat de messing schuif te zwaar gaat en daardoor het niet vrij komt.Als je het slotje eruit heb,haal je het binnenwerk uit de stift en maak het schoon en monteer het met vet zodat het gangbaar blijft en kijk voor je het veertje monteer of hij goed werkt,anders moet je ook de slotstift vernieuwen
VintageSpeed
Bericht door VintageSpeed » vr 14 okt, 2011 00:14
heb net ook een slotje vervangen, maar zag dat klipje niet.
Als ik alles eruit had, heb ik de cilinder eruit geduwd door zo'n stukje in te drukken op de pen (onderaan op de foto te zien), dan schoof het slotje eruit. Nieuw erin geduwd en dat bleeft toch zitten...
Wat gebeurt er als er geen klipje opzit, is dat de reden dat het klinkje dan doordraait als je ze wil vastdraaien?
gerivann010
Bericht door gerivann010 » vr 14 okt, 2011 01:38
VintageSpeed schreef:heb net ook een slotje vervangen, maar zag dat klipje niet.
bij mij liet het slotje los soms.
Wat gebeurt er als er geen klipje opzit, is dat de reden dat het klinkje dan doordraait als je ze wil vastdraaien de slotpen was gebarsten waar het slotje in zat,dat was de oorzaak dat de klink door draaide
Bericht door AZL57 » vr 14 okt, 2011 09:00
Als er geen clipje op zit kun je de slotcylinder verliezen.
VintageSpeed
Bericht door VintageSpeed » vr 14 okt, 2011 12:39
ok, maar het is toch correct dat als je het slot loslaat, de klink gewoon werkt om open-toe te doen; en als je het vastdraait dat dan de klink ronddraait zodat je de deur niet kan openen?
of ben ik nu helemaal mis
Bericht door backfire » vr 14 okt, 2011 15:19
klopt.
Guro
Bericht door Guro » ma 9 dec, 2013 10:49
Mijn voordeur gaat opeens niet meer op slot. Als ik naar die foto's kijk en bedenk hoe weinig tijd ik tegenwoordig nog maar heb vrees ik dat ik ff langs Esbeek moet
Hyja
Bericht door Hyja » do 2 okt, 2014 22:19
Iemand een idee? Probeer nieuwe cilinders te zetten maar ondanks dat ik nieuwe borgringetjes gebruik trek ik de cilinder er telkens makkelijk uit. Wat doe ik fout?
