voorruit lekt
voorruit lekt
Hoi iedereen,
Ja dat zal wel vaker gebeuren maar deze is toch wel weer bijzonder. Het water komt niet langs de sponning maar langs de ruit zelf naar binnen. We hebben een keurig gaaf rubber gebruikt. Op mijn verzoek wel de sponning gekit.
Nu lijkt het er op dat hiervoor de hele ruit er weer uit moet. Precies in het midden komt er zelfs als de auto stil staat water binnen...
Iemand nog een leuk idee?
Hoi,
Ja misschien zonde. Aan de andere kant is deze kit ook gewoon soepel en blijft dat. Van mijn Amazon weet ik dat ook dan de ruit er weer gewoon uit kan.
Het probleem zit hem alleen niet tussen de sponning en het rubber maar tussen het raam en het rubber. Ik zal eens kijken of ik iets tussen het raam en het rubber krijg en dan daar ook tectiel of zo tussen laten lopen. Dit is namelijk niet heel prettig merk ik. Was erg blij dat ik de lekkage van de ruitenwisserasjes kwijt was (heb nieuwe gemonteerd). Nu dit dus weer even verder puzzelen!
Ha David,
Het water komt aan de onderkant van het raam bovenop het rubber naar binnen lopen. Is echt heel duidelijk te zien. Ik heb nog even aan condens gedacht. Dat bleek niet het geval. Rijdend in de eerste echte regenbui werd erg duidelijk dat er tussen rubber en raam water binnen komt.
We gaan zien hoe het opgelost kan worden.
best kans dat er langs de zijkanten, en dan met name wat hoger in de hoeken, langs het rubber water loopt dat naar binnen sijpelt ipv buiten blijft. Zo komt het dan op den duur onder het rubber terecht.
Ik ben ook lang aan het zoeken geweest toen dr tijd. Bij mij kwam het namelijk door een gaatje in de vierkante koker onder het raam.
En het water kwam daar doordat het rubber boven net niet helemaal goed zat, stond net een mm open eigenlijk.
Een kennis had een gesneuvelde voorruit, hij kreeg een nieuwe plus nieuwe rubber nu was zijn auto droog. Een nieuwe soepele rubber zal zich natuurlijk beter naar de opening vormen.
Ik heb een keer een truc gelezen in een duits oldtimer tijdschrift. Zij stelden een oude rubber in een kussensloop in de wasmachine te doen op lage temperatuur met alleen wasverzachter en water erin. Zo zouden de weekmakers in de rubber aangevuld kunnen worden???
Of het werkt ik weet het niet.
