ombouwen club naar special dashborad.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » di 8 nov, 2011 07:48
Ik ben een eend aan het restaureren voor iemand anders, en nu wil die persoon een special dashboard in de eend in plaats van een club dashboard.
Nu is alleen de ruitenwisserschakelaar van de club een 3 polige schakelaar, en die van de special (ronde uitvoering) een 4 polige. Ik mis dus een draad.
De ruitenwissermotor is een nieuw type, dus met 4 draden.
Weet iemand hoe ik de special schakelaar werkend krijg?
Bericht door Gerard2cv » di 8 nov, 2011 09:40
Ik zou je aanraden om het gat om te bouwen (uitvijlen) zodat de 4 polige schakelaar erin past.Of je moet de andere motor monteren
Je kan de 4polige motor nooit met de 3polige schakelaar aansturen
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » di 8 nov, 2011 10:13
Gerard2cv schreef:Ik zou je aanraden om het gat om te bouwen (uitvijlen) zodat de 4 polige schakelaar erin past.Of je moet de andere motor monteren
De 4 polige schakelaar past gewoon in het special dashboard, ik heb ook wel een special dashboard liggen voor rechthoekige schakelaars, maar dat vind de eigenaar te lomp staan, vandaar de ombouw naar ronde special schakelaars.
De kabelboom van de club, die er origineel in zit, heeft maar 3 draden naar de schakelaar, en die vierkante club schakelaar heeft ook maar 3 aansluitingen.
Er gaat een 4 polige stekker naar de ruitenwissermotor (vanuit de kabelboom), met de kleuren grijs, grijs-blauw gemarkeerd, grijs-zwart gemarkeerd, en grijs-wit gemarkeerd.
Naar de schakelaar gaat een Gele draad =constant + , een grijs-wit gemarkeerde, en een grijs-blauw gemarkeerde.
In mijn eigen huidige 2cv6 special, komen er wel 4 draden naar de ronde ruitenwisser schakelaar.
Ik mis dus eigenlijk een draad in de club kabelboom.
De club schakelaar (3 polig) werkt wel gewoon als ik die aansluit, maar de ronde krijg ik niet aan de gang.
Bericht door AZL57 » di 8 nov, 2011 13:47
In mijn special zit een ronde schakelaar en een moderne motor. Model 1983
Bericht door Gerard2cv » di 8 nov, 2011 14:57
Heb je al gemeten hoe de schakelaars door verbinden?
Bericht door AZL57 » wo 9 nov, 2011 17:22
er zitten 3 draden aan hij loopt zowel als ik hem naar links draai of naar rechts. Een draad heb ik onderbroken en een intervalschakelaar er tussen gezet. Volgens mij is het gewoon de oude parkeerlichtschakelaar uit de jaren 60 met een nieuw knopje erop.
