stuur
Alles over de wielophanging
elfried
stuur
Bericht door elfried » di 6 dec, 2011 12:51
Ik woon hier in Belgie aan zo een genaamde betonbaan.Dus een lang stuk beton dan een paar cm niets ,dan weer een lang stuk beton.Ik denk wel dat men weet waarover ik het hier heb.
Als ik nu met de eend erover rijdt en meer dan 50 km ga rijden lijkt het alsof mijn stuur los staat ,dus hevig schudden telkenmale ik over die paar cm dood stuk rijdt.Heftig bedoel ik ook heftig.
Alles onderaan eens gechekt maar kan geen speling cq losse dingen vinden.
Een paar maanden terug een fusee verwisselt, zal er wel niets mee te maken hebben.Of zouden het de schokbrekers zijn?
Het betreft een 84 2cv6 eend met schijfremmen.
Wie weet raad?
Bericht door David » di 6 dec, 2011 13:18
Ik zou het inderdaad bij de wielophanging zoeken.
Zeker als je alles al gecheckt hebt bij je stuurbuis/stuurhuis.
Schokbrekers zou zeker kunnen.
Heb je gekeken of er eentje lekt oid?
Succes
Bericht door dyane_maniac » di 6 dec, 2011 13:41
en je bandenspanning?
Bericht door marcopr » di 6 dec, 2011 19:14
wagenhoogte goed afgesteld?
Bericht door André Post » di 6 dec, 2011 20:19
Een slechte demper in kombinatie met te harde banden zou dit kunnen veroorzaken denk ik.
Minstens 1 wiel begint blijkbaar heftig te stuiteren.
Zou dit in een lange bocht zijn verdenk ik de stuurkogels.
Bericht door AZL57 » di 6 dec, 2011 20:44
of de bronzen blokjes in het stuurhuis die de stuurkogels daar op hun plek houden. Het kan ook de metalen plaat zijn waar die blokjes in zitten. Die kan inscheuren en dan kunnen de blokjes zijdelings bewegen war zeer onprettig is in het stuur.Afbeelding
Bericht door David » di 6 dec, 2011 22:05
Zou inderdaad ook kunnen.
Maar ik zou eerst de schokbrekers voor eens controleren.
Het klinkt mij als schokbreker probleem.
Ik zou ze even controleren.
Succes
Greetz David :P
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 7 dec, 2011 11:39
Vergeet niet ook de rubbers van de schokdempers te controleren. Een uitgelubberd, ingeslagen of zacht geworden rubber kan enorm verschil maken.
Bericht door David » wo 7 dec, 2011 14:39
achtpeter schreef:Vergeet niet ook de rubbers van de schokdempers te controleren. Een uitgelubberd, ingeslagen of zacht geworden rubber kan enorm verschil maken.
Dat is idd ook een goeie.
Is alleen wat moeilijk te zien lijkt mij.
succes !
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 7 dec, 2011 14:59
Leg een vinger op de opsluitring en het oog van de schokdemper en laat de auto inveren. Defect rubber voel je meteen. En bedenk: een paar millimeters speling op de schokdemper betekent centimeters ongedempte beweging van je wiel. (Korte arm - lange arm, weetjewel)
Bericht door David » wo 7 dec, 2011 15:03
Hoi Elfried,
Niets meer van je vernomen.....
Heb je al wat dingen nagekeken?
Ben benieuwd of we het bij het goede eind hebben.
Greetz David :P
elfried
Bericht door elfried » do 8 dec, 2011 13:11
ga volgende week eens alles controleren wat jullie hebben opgenoemd
er zitten nieuwe voorbanden op en het is niet in een draai maar gewoon in het rechtdoor rijden
in ieder geval bedankt voor de reacties
Bericht door David » do 8 dec, 2011 16:47
OK!
Dank voor je reactie en als je er niet uitkomt.
Gooi het maar op het forum.
Succes!
Greetz David :P
elfried
Bericht door elfried » zo 11 dec, 2011 12:33
De schokbreker rubbers zijn zeker goed,schokbrekers zelf weet ik niet ,zien er wel als nieuw uit maar dit zegt niks natuurlijk.
Op de stangen van wiel naar stuurhuis zit zeker geen speling.
Wat ik wel zag is dat als ik de stuurstang beetneem waar hij het stuurhuis ingaat ik hem een beetje heen en weer kan verschuiven , dus daar zit wat speling op .Ik hoor ook een soort hol geluid als ik dit doe.
Nu is de vraag hoort dit zo , enzoniet wat eraan te doen,en zou dit het probleem kunnen zijn?
Bericht door David » zo 11 dec, 2011 16:57
Er zit een strop om de stuurbuis waar hij het stuurhuis in gaat, die kun je aandraaien en dan moet je hem niet meer kunnen bewegen.
Kijk maar even.
Greetz David
