alvast bedankt voor jullie reactie,
Job
ik bedoel geen dakleer maar teerTeun schreef:Primer er eerst op dan dik de kit erover en dan aflakken... dat is de beste methode ...dakleer ,,daar blijft het water onder zitten dasniegoed,,,
Het gaat hier niet om het chassis gerard maar om de bodemplaten en dergelijkeGerard Maas schreef:Mag ik je er wel op attent maken dat de meeste chassis van binnen naar buiten roesten
door zijn oude manier van constructie zie de site van www.cats-citoen.nl Dan zie je
hoeveel schotten erin een chassis zitten met allemaal puntlassen waar vocht tussen
kruipt.Dus het ideale(maar onmogelijke) zou onderdompelen zijn in Owatol.Dus zoek een
spuit met slang die ook achteruit kan spuiten om elke naad goed vol te laten kruipen.
wat is in vredes naam flubber kit????????breng je dit met de compressor aan ofzo???? en waar koop je dit?????Teun schreef:Gaat het over de onderkant...???
dan moet je het volgende doen.. de behandeling zoals eerder beschreven en dan met een Flubber Kit... erover heen.. dus gewoon kit er dik overheen spuiten.. daar ketsen de steentjes op af en kun je gewoon overschilderen Zwart bijv.. ziet er netjes uit..
Frank Munneke schreef:ik zou dus geen bitumen gebruiken want dit draagt uit en dan komen er barstjes in maar gewoon iets als steenslag/underbody wat overspuitbaar is kan je later ook de boel weer schoonmaken.
groet Frank
