Niet harder dan 95 km/h
Op mijn laatste ritje op de snelweg met 3 man in m'n eend merkte ik dat ik met plankgas niet harder dan 95 km/h ging???? Ik laat mijn pedaal opkomen tot ze wat in snelheid af nam en drukte het daarna nog een vol in maar er gebeurde helemaal niets, m'n motertje ging een iets zwaarder geluid maken maar ging niet sneller draaien. Op de terug weg (ik in m'n uppie) haalde ze net de 100 k/m maar ook niet van harte.
Vanmorgen ff m'n bougies na gekeken maar waren ok. Puntjes zijn net gestelt (garage, net voor ik um kocht vorige week), vorige week vrijdag haalde ze met windkracht 6 tegen nog de 110!!.
Heeft iemand enige idee wat er aan de hand kan zijn??
Trouwens ook gelijk ff gekeken of de accu wel goed door lade ik merkte moeite met starten en tot mijn verbazing lade die met 15V of meer, is dat niet dat dan de spanningsverdeler stuk is?
Net weer ff een stuk gereden maar nog steeds het zelfde probleem, ik rook nu ook heel licht een vreemd geurtje, het was geen rem of koppeling, kokende accu??
Ik zal als eerste na m'n vakantie die spannings verdeler eens vervangen.
Puntjes zijn niet nieuw ongeveer 8000 km oud dus misschien aan vervanging toe.
Maar eerst eens op vakantie, niet met de eend hoor, daar is ze duidelijk nog niet aan toe.
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Re: Niet harder dan 95 km/h
Daar sta ik op zich niet zo van te kijken. Maar iets harder had wel moeten lukken. Waren het 3 zware volwassenen? En wat gebeurde er toen je die er een voor een uitkieperde?Casonline schreef:Op mijn laatste ritje op de snelweg met 3 man in m'n eend merkte ik dat ik met plankgas niet harder dan 95 km/h ging????
Hanzzl69
- Duintje
Als dat rare luchtje naar rotte eieren rook, was dat je accu die te hoog opgeladen wordt (of je moet toevallig al een paar maanden een paar eieren in je auto hebben liggen, dan gaat het ook stinken).
Bij ALLEDAG in de VRAAGBAAK staat perfect uitgelegd hoe je de spanningsregelaar kan controleren.
Marcel
Marcel
Het was duidelijk geen rotte eieren lucht, het rook meer als of er iets te warm werd of zo.
Ik ben nog niet zo bekend in eendenland, ik kan dus niet zo goed zeggen wat het zou kunnen zijn. Of is dat normaal dat het gewoon na een tijdje snelweg een beetje 'vreemd' gaat ruiken. Het was trouwens geen hele sterke lucht, een heel klein beetje maar.
Naar mijn meting lade de accu op 15v of meer maar het gaat niet naar rotte eieren ruiken??? Hoe zit dat dan??
- Tom Duckpower
Het waren geen zware volwassenen Hanzzl het was mijn vriendin en een vriendin van haarHanzzl schreef: Daar sta ik op zich niet zo van te kijken. Maar iets harder had wel moeten lukken. Waren het 3 zware volwassenen? En wat gebeurde er toen je die er een voor een uitkieperde?
