-15 C
supercees
-15 C
Bericht door supercees » za 4 feb, 2012 09:46
Volgens de buitentemperatuurmeter in de Twingo is het min 15! Dus moest ik even checken of de eend wilde starten. Bij de tweede poging aanslaan, op 1 cilinder en al vrij snel op beide. En zonder de choke te gebruiken, ik ben erg tevreden over de 123-ignition...
Franko
Bericht door Franko » za 4 feb, 2012 10:14
Ik heb hem maar laten staan .... durfde de gok niet aan ;)
Bericht door siemen » za 4 feb, 2012 10:59
ook hier is het gewoon starten en lopen!
Ding geeft er niks om!
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 4 feb, 2012 11:04
-15 en nog geen choke nodig :?: :roll:
Bericht door RobM » za 4 feb, 2012 12:13
vanmorgen ook een getest. Moest wel een paar keer starten maar toen sloeg ie aan.
Zit 123 ontsteking in. Scheelt toch wel.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » za 4 feb, 2012 12:49
die van mij 14 dagen geleden al helemaal leeg gestart.Maakte geen enkele aanstalten om aan te slaan. Ff wachten maar tot de temperatuur weer boven 0 is
Bericht door Punky » za 4 feb, 2012 13:06
De Ami moest na 2 weken even flink doorgestart worden. Was hier al vanuit gegaan, dus de accu had al aan de druppellader gehangen. Maar uiteindelijk lopen. Sinsdien elke dag redelijk snel aan de gang te krijgen.
Ed147
Bericht door Ed147 » za 4 feb, 2012 15:13
M'n Dyane begon vanmorgen ook op 1 cilinder, maar al snel kwam nr. twee erbij. :D
Moest natuurlijk wel van buiten en van binnen het ijs verwijderen.......
Bericht door André Post » za 4 feb, 2012 16:53
Ook de eend vanmorgen om 10 over 5 probleemloos.
Bleef wel een beetje koude voeten houden. :?
Bericht door TB » za 4 feb, 2012 17:02
Vannacht had ik nachtdienst. En een van de eerste auto's die ik bij een temperatuur van -16 gr. zag rijden was een eend die zojuist van wat sneeuw was ontdaan. Prachtig gezicht!
Charlie
Bericht door Charlie » za 4 feb, 2012 17:07
OOk hier was het in een keer starten en lopen.. ik heb puntjes...
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
Bericht door Thijs » za 4 feb, 2012 17:19
En ik heb een gat.
In de bumper van mijn BX....
Net tegen de heg hier aan gereden, bochtje te ruim doordat ik in de sneeuw iets weggleed.
Die plastic bumpers zijn knetterhard door de kou en breken dus
zomaar.... :cry:
Bericht door AZL57 » za 4 feb, 2012 17:27
Mijn eend deed het ook meteen deze week. De landrover had wat meer moeite, niet met starten maar met op gang komen. Taaie olie in bakken en assen ;-)
Franko
Bericht door Franko » zo 5 feb, 2012 15:28
Toch wel nieuwsgierig, gisteravond nog even geprobeerd. Het was hier toch al weer -10 graden.
Choke iets onder de helft uit, sleuteltje om en lopen .. na 10 seconden choke weer iets ingedrukt, beetje gas en liep prima!
Blijven wonderlijke dingetjes
Charly
Bericht door Charly » zo 5 feb, 2012 17:08
Hier ook starten en lopen :lol:
Dit in tegenstelling tot diverse "nieuwe" auto's hier in de buurt, die serieuze opstartproblemen kennen.
Alleen jammer dat de Dolly zo'n pekelsnoet heeft gekregen.
Hopelijk komen de temperaturen snel weer boven 0 zodat ik alle pekel er grondig af kan spoelen :?
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
