Pagina 1 van 2
-15 C
Geplaatst: za 4 feb, 2012 09:46
door supercees
Volgens de buitentemperatuurmeter in de Twingo is het min 15! Dus moest ik even checken of de eend wilde starten. Bij de tweede poging aanslaan, op 1 cilinder en al vrij snel op beide. En zonder de choke te gebruiken, ik ben erg tevreden over de 123-ignition...
Geplaatst: za 4 feb, 2012 10:14
door Franko
Ik heb hem maar laten staan .... durfde de gok niet aan
Geplaatst: za 4 feb, 2012 10:59
door siemen
ook hier is het gewoon starten en lopen!
Ding geeft er niks om!
Geplaatst: za 4 feb, 2012 11:04
door Bertje Beige
-15 en nog geen choke nodig
Geplaatst: za 4 feb, 2012 12:13
door RobM
vanmorgen ook een getest. Moest wel een paar keer starten maar toen sloeg ie aan.
Zit 123 ontsteking in. Scheelt toch wel.
Geplaatst: za 4 feb, 2012 12:49
door Eminence Grise
die van mij 14 dagen geleden al helemaal leeg gestart.Maakte geen enkele aanstalten om aan te slaan. Ff wachten maar tot de temperatuur weer boven 0 is
Geplaatst: za 4 feb, 2012 13:06
De Ami moest na 2 weken even flink doorgestart worden. Was hier al vanuit gegaan, dus de accu had al aan de druppellader gehangen. Maar uiteindelijk lopen. Sinsdien elke dag redelijk snel aan de gang te krijgen.
Geplaatst: za 4 feb, 2012 15:13
door Ed147
M'n Dyane begon vanmorgen ook op 1 cilinder, maar al snel kwam nr. twee erbij.
Moest natuurlijk wel van buiten en van binnen het ijs verwijderen.......
Geplaatst: za 4 feb, 2012 16:53
door André Post
Ook de eend vanmorgen om 10 over 5 probleemloos.
Bleef wel een beetje koude voeten houden.
Geplaatst: za 4 feb, 2012 17:02
Vannacht had ik nachtdienst. En een van de eerste auto's die ik bij een temperatuur van -16 gr. zag rijden was een eend die zojuist van wat sneeuw was ontdaan. Prachtig gezicht!
Geplaatst: za 4 feb, 2012 17:07
door Charlie
OOk hier was het in een keer starten en lopen.. ik heb puntjes...
Geplaatst: za 4 feb, 2012 17:19
door Thijs
En ik heb een gat.
In de bumper van mijn BX....
Net tegen de heg hier aan gereden, bochtje te ruim doordat ik in de sneeuw iets weggleed.
Die plastic bumpers zijn knetterhard door de kou en breken dus
zomaar....
Geplaatst: za 4 feb, 2012 17:27
Mijn eend deed het ook meteen deze week. De landrover had wat meer moeite, niet met starten maar met op gang komen. Taaie olie in bakken en assen
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 15:28
door Franko
Toch wel nieuwsgierig, gisteravond nog even geprobeerd. Het was hier toch al weer -10 graden.
Choke iets onder de helft uit, sleuteltje om en lopen .. na 10 seconden choke weer iets ingedrukt, beetje gas en liep prima!
Blijven wonderlijke dingetjes
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 17:08
door Charly
Hier ook starten en lopen
Dit in tegenstelling tot diverse "nieuwe" auto's hier in de buurt, die serieuze opstartproblemen kennen.
Alleen jammer dat de Dolly zo'n pekelsnoet heeft gekregen.
Hopelijk komen de temperaturen snel weer boven 0 zodat ik alle pekel er grondig af kan spoelen
