pin benzinepomp muurvast in blok
Mijn benzinepomp stond los. De pomp is aangedraaid niet wetende dat de dikke pakking die tussen blok en benzinepomp hoort te zitten ontbrak.
Bij het starten klonk een piepje en de benzinepomp viel uit.
Nu blijkt het pinnetje dat in het blok gaat waarschijnlijk binnen in het blok krom geslagen is door de krukas. Ik krijg hem er niet meer uit dus.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt? Oplossingen?
Misschien kan je bij de pen als je de cilinder er aan die kant afhaalt?
Laatst gewijzigd door Nicky op do 9 feb, 2012 15:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
elektrische benzine pomp
Die pen is krom en zit nu muur vast. Daar gebeurt niet meer wat mee.
De nokkenas heeft hem naar boven geduwt.
Elektrische pomp er op, die gebruiken we vaker, hebben we ook geen probleem meer dat die de benzine niet aanzuigt.
https://lepatron.nl/webshop/
