Pagina 1 van 2
benzinemeter
Geplaatst: wo 22 feb, 2012 19:49
door Ramon
hoi, sinds mijn nieuwe kabelboom doet de benzine meter het niet! ik heb ook al een andere geprobeerd,
er komt stroom op de meter de paarse stekker,
er komt ook stroom uit de gele stekker, ook krijgt de vlotter stroom
ook heeft de vlotter massa.
de meter gaf de laatste dagen volledig vol aan
sind net helemaal leeg.
waar moet ik zoeken, (nee geen boom vervangen lol)
Geplaatst: wo 22 feb, 2012 21:00
door engbokho
draadjes op de meter ff omwisselen!
Geplaatst: do 23 feb, 2012 08:10
door 2cv Michel
Oei Stroom op de vlotter ????
Deze geeft alleen massa door naar de meter
AfbeeldingAfbeelding
De gele is de massa van de vlotter
Geplaatst: do 23 feb, 2012 22:16
door Thijs
Volgens mij halen jullie de stroom en de spanning door elkaar.
Als je bij de vlotter een spanning meet, dan zit de spoel van de benzinemeter er dus tussen.
Als er stroom loopt, dan zou de meter het dus moeten doen, tenzij hij aanloopt.
Geplaatst: vr 24 feb, 2012 00:44
door blanc/rouge2cv
of de draadjes even omdraaien of de vlotter blijft hangen .
Geplaatst: vr 24 feb, 2012 09:57
door achtpeter
Zoals Eng Bo al voorstelde... Dat contactblokje bij de meter is symmetrisch en kan dus makkelijk omgekeerd gemonteerd worden.
Geplaatst: vr 24 feb, 2012 15:23
door Peter v G
Lek in de benzine tank?? :?:
Lostrekken
Geplaatst: za 25 feb, 2012 08:52
door Le Patron
Je moet meten als je ze hebt los gtrokken van de benzinemeter.
Dan moet je op de ene spanning meten als het contact aan staat.
De andere staat geen spanning op, die gaat naar de vlotter en geeft ahw massa dmv de weerstand van de vlotter.
Geplaatst: za 25 feb, 2012 10:07
door Dyane
Of iemand heeft stiekem je bezine uit je tank gejat...
Geplaatst: do 22 mar, 2012 12:34
door Ramon
het is nu zo als ik mijn lampen aanzet gaat de benzine meter van helemaal vol naar helemaal leeg???
raar
Geplaatst: do 22 mar, 2012 15:55
draadje dashbord verlichting en benzinemeter verwisseld? Zit de massastekker van je tellerblok aangesloten?
Geplaatst: do 22 mar, 2012 18:07
door Ramon
ah dat zou evt kunnen, massa aangesloten amp meter doet het
dat ga ik eens uitzoeken
thanks
Geplaatst: do 22 mar, 2012 19:17
door David
Wel handig: als je je lampen aan doet dat dan je tank vanzelf gevuld wordt :lol: :lol:
Geplaatst: do 22 mar, 2012 19:54
door Ramon
nee juist leeg, het was zo mooi positief!! haha
Geplaatst: vr 23 mar, 2012 14:57
door Ramon
vandaag alles nagekeken en alles klopt!!! toen ik boos werd en een ram tegen mijn tank gaf deed ie het weer!!! joehoe!!!!!!
