start pas bij los laten sleutel.
slootweg
Bericht door slootweg » za 24 mar, 2012 06:08
Mijn eendje start wel, maar slaat pas aan zodra ik de sleutel loslaat. Vooral bij warme motor doet dit zich voor, tot nu toe krijg ik hem wel steeds aan de praat, als ie eenmaal loopt, loopt ie prima. Afstelling van ontsteking en carburateur zijn in orde. Vermoedelijk bobine die slecht wordt?. Wat zijn goede nieuwe bobine's ?
engbokho
Bericht door engbokho » za 24 mar, 2012 06:32
Als de motor pas start nadat je de sleutel hebt losgelaten betekent dat de "contactrol" van het contactslot niet goed meer is. Die dus eerst vervangen!
(het is het ronde plastic ding onderaan het stuurslot waar de de drie draden op vast zitten. Hij zit vast met een platte/ronde verende strip)
Traction 11 BL 1950
Bericht door David » za 24 mar, 2012 08:23
Klinkt niet als bobine maar idd als de contactrol.
Goed schoonmaken EN correct terugplaatsen.
achtpeter
Bericht door achtpeter » za 24 mar, 2012 17:47
Inderdaad, heel goed mogelijk dat het de contactrol is. Maar als het advies van David onverhoopt het probleem niet verhelpt, zou je bij wijze van proef een andere startmotor kunnen proberen. Het is immers ook mogelijk dat de startmotor zwaar draait, daardoor teveel stroom trekt en dus een spanningsval veroorzaakt. Bij het loslaten van de startsleutel krijgt de ontsteking weer een paar Volt meer, zodat je motor alsnog aanslaat. (Ik neem aan dat de aansluitingen van beide accukabels schoon zijn en vastzitten?)
Bericht door Ramon » za 24 mar, 2012 18:09
meestal contactrol!!!
Bericht door AZL57 » za 24 mar, 2012 18:27
kan ook dat je accuspanning bij starten zover afvalt dat ie geen goede vonk meer kan produceren, als je de sleutel dan los laat heb je meer stroom en de beweging die het vliegwiel nog heeft zorgt ervoor dat ie start. Probeer hem eens met de slinger te starten.
Bericht door André Post » za 24 mar, 2012 19:22
Sluit gewoon eens een lampje aan inplaats van de bobine, zie je alles gebeuren.
supercees
Bericht door supercees » za 24 mar, 2012 20:17
dit heb ik ook gehad, accu vervangen en probleem was voorbij.
Bericht door David » za 24 mar, 2012 20:21
En, is er al iets duidelijk???
slootweg
Bericht door slootweg » zo 25 mar, 2012 00:53
Heren, bedankt voor alle info, ik ga er van de week mee aan de slag.
Voor de duidelijkheid, Ik schreef inderdaad over het starten met de sleutel, maar het contactslot is bij mij al buiten gebruik, ik start met een contact schakelaar en een startknop (sleutel is kwijt). Het zou inderdaad ook kunnen dat de startmotor gewoon teveel stroom trekt, en er daardoor weinig voor de ontsteking overblijft. Pas geleden heb ik overigens wel de spanningsregelaar vervangen omdat ik 17 volt had ipv 14, maar dit lijkt me er niets mee te maken te hebben. Een collega van me heeft de hele zooi van zijn eend vervangen door 123 ontsteking met een dyna bobine, daarna nooit meer last gehad, ik vind dat echter een te dure oplossing. Volgens mij moet een puntjes ontsteking met 2cv bobine ook goed kunnen functioneren. Vanaf Maandag heb ik weer effe tijd om er mee te klooien, ik laat wel weer weten hoe het afloopt. Marco.
Bericht door David » zo 25 mar, 2012 01:54
Dank voor je antwoord en succes!
slootweg
Bericht door slootweg » wo 28 mar, 2012 19:16
Vandaag een andere bobine erop gezet. Alle stekkerverbindingen schoongemaakt. En weer een normaal contactslot aangesloten ipv de startknop en schakelaar. Nu start ie weer goed, ik ben er ook achter dat ik vaak te snel de choke gebruikte waardoor ie ook slecht wou starten. Alles weer in orde. Bedankt voor de tips, groet Marco.
Bericht door David » wo 28 mar, 2012 21:47
Fijn dat ie het weer doet!!
Veel rijplezier!
brammie
Bericht door brammie » do 29 mar, 2012 20:44
slootweg schreef: ik ben er ook achter dat ik vaak te snel de choke gebruikte waardoor ie ook slecht wou starten.
ik gebruik mijn choke nooit
ook niet met vorst :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Franko
Bericht door Franko » do 29 mar, 2012 20:48
Ja ik weet het nooit zeker. "to choke or not to choke"?
Gebruik je bijvoorbeeld bij deze temperaturen nog choke? of bij 25 graden als de auto een dag stil heeft gestaan?
Of is het echt alleen nodig in de winter?
