Pagina 1 van 2
start pas bij los laten sleutel.
Geplaatst: za 24 mar, 2012 06:08
door slootweg
Mijn eendje start wel, maar slaat pas aan zodra ik de sleutel loslaat. Vooral bij warme motor doet dit zich voor, tot nu toe krijg ik hem wel steeds aan de praat, als ie eenmaal loopt, loopt ie prima. Afstelling van ontsteking en carburateur zijn in orde. Vermoedelijk bobine die slecht wordt?. Wat zijn goede nieuwe bobine's ?
Geplaatst: za 24 mar, 2012 06:32
door engbokho
Als de motor pas start nadat je de sleutel hebt losgelaten betekent dat de "contactrol" van het contactslot niet goed meer is. Die dus eerst vervangen!
(het is het ronde plastic ding onderaan het stuurslot waar de de drie draden op vast zitten. Hij zit vast met een platte/ronde verende strip)
Geplaatst: za 24 mar, 2012 08:23
door David
Klinkt niet als bobine maar idd als de contactrol.
Goed schoonmaken EN correct terugplaatsen.
Geplaatst: za 24 mar, 2012 17:47
door achtpeter
Inderdaad, heel goed mogelijk dat het de contactrol is. Maar als het advies van David onverhoopt het probleem niet verhelpt, zou je bij wijze van proef een andere startmotor kunnen proberen. Het is immers ook mogelijk dat de startmotor zwaar draait, daardoor teveel stroom trekt en dus een spanningsval veroorzaakt. Bij het loslaten van de startsleutel krijgt de ontsteking weer een paar Volt meer, zodat je motor alsnog aanslaat. (Ik neem aan dat de aansluitingen van beide accukabels schoon zijn en vastzitten?)
Geplaatst: za 24 mar, 2012 18:09
door Ramon
meestal contactrol!!!
Geplaatst: za 24 mar, 2012 18:27
kan ook dat je accuspanning bij starten zover afvalt dat ie geen goede vonk meer kan produceren, als je de sleutel dan los laat heb je meer stroom en de beweging die het vliegwiel nog heeft zorgt ervoor dat ie start. Probeer hem eens met de slinger te starten.
Geplaatst: za 24 mar, 2012 19:22
door André Post
Sluit gewoon eens een lampje aan inplaats van de bobine, zie je alles gebeuren.
Geplaatst: za 24 mar, 2012 20:17
door supercees
dit heb ik ook gehad, accu vervangen en probleem was voorbij.
Geplaatst: za 24 mar, 2012 20:21
door David
En, is er al iets duidelijk???
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 00:53
door slootweg
Heren, bedankt voor alle info, ik ga er van de week mee aan de slag.
Voor de duidelijkheid, Ik schreef inderdaad over het starten met de sleutel, maar het contactslot is bij mij al buiten gebruik, ik start met een contact schakelaar en een startknop (sleutel is kwijt). Het zou inderdaad ook kunnen dat de startmotor gewoon teveel stroom trekt, en er daardoor weinig voor de ontsteking overblijft. Pas geleden heb ik overigens wel de spanningsregelaar vervangen omdat ik 17 volt had ipv 14, maar dit lijkt me er niets mee te maken te hebben. Een collega van me heeft de hele zooi van zijn eend vervangen door 123 ontsteking met een dyna bobine, daarna nooit meer last gehad, ik vind dat echter een te dure oplossing. Volgens mij moet een puntjes ontsteking met 2cv bobine ook goed kunnen functioneren. Vanaf Maandag heb ik weer effe tijd om er mee te klooien, ik laat wel weer weten hoe het afloopt. Marco.
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 01:54
door David
Dank voor je antwoord en succes!
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 19:16
door slootweg
Vandaag een andere bobine erop gezet. Alle stekkerverbindingen schoongemaakt. En weer een normaal contactslot aangesloten ipv de startknop en schakelaar. Nu start ie weer goed, ik ben er ook achter dat ik vaak te snel de choke gebruikte waardoor ie ook slecht wou starten. Alles weer in orde. Bedankt voor de tips, groet Marco.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 21:47
door David
Fijn dat ie het weer doet!!
Veel rijplezier!
Geplaatst: do 29 mar, 2012 20:44
door brammie
slootweg schreef: ik ben er ook achter dat ik vaak te snel de choke gebruikte waardoor ie ook slecht wou starten.
ik gebruik mijn choke nooit
ook niet met vorst :wink:
Geplaatst: do 29 mar, 2012 20:48
door Franko
Ja ik weet het nooit zeker. "to choke or not to choke"?
Gebruik je bijvoorbeeld bij deze temperaturen nog choke? of bij 25 graden als de auto een dag stil heeft gestaan?
Of is het echt alleen nodig in de winter?
