Raamhouder laat steeds los
2cvottersum
Bericht door 2cvottersum » za 24 mar, 2012 07:42
Hallo allemaal, ik heb al een paar keer een nieuwe raamhouder vastgezet aan de rechterportier van mijn eend maar hij laat steeds weer los.
Het staal van het gat rondom is wat te zwak. Nu kan ik het misschien wel lijmen maar dat lijkt mij niet zo verstandig, want als de raamhouder weer stuk gaat dan beschadig ik waarschijnlijk nog meer. Iemand een oplossing voor dat klein probleem, alvast vriendelijk bedankt.
Rossero
Bericht door Rossero » za 24 mar, 2012 08:12
Dit is de meest stevige oplossing:
Je moet dan wel een gat hebben aan de binnenkant van je deur, vaak zit dit er al.
Bericht door David » za 24 mar, 2012 08:18
Is inderdaad DE oplossing.
Spuit wel even wat tectyl op je net geboorde gat.
Anders ligt over een paar maanden het spul er weer naast :lol:
Bericht door Gerard2cv » za 24 mar, 2012 08:43
Ik denk van niet.Dit drukt de buiten en binnenplaat tegen elkaar.
Beter zet je het moertje tegen de binnenplaat.
2cvottersum
Bericht door 2cvottersum » za 24 mar, 2012 13:00
wat bedoel je Gerard met,moertje tegen de binnenplaat?
Bericht door Ramon » za 24 mar, 2012 13:32
zo vast hoeft het helemaal niet!!
supercees
Bericht door supercees » za 24 mar, 2012 20:15
raamhoudertje weggooien en magneetje op de deur, blijft vanzelf zitten.
bartvds
Bericht door bartvds » za 24 mar, 2012 21:13
Heb hier al eens ergens gelezen om langs binnen een gaatje te boren zodat je van binnenuit dat pennetje eruit kan tikken dat die raamopenhouder op zijn plek klemt, zou dat een goede tip zijn? Die raamopenhouders komen toch meestal los te zitten omdat er al te vaak aan geprutst is, telkens je er met een schroevendraaier onder gaat om het los te wrikken verbuig je toch die metalen lipjes een beetje waardoor ze dan uiteindelijk los komen te zitten. Bart
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
supercees
Bericht door supercees » za 24 mar, 2012 21:46
om los te halen tik je dat pennetje gewoon naar binnen, valt in je deur, maakt niet uit, hoef je geen gaatje te boren.
